[Yeastar] Hướng dẫn cấu hình tính năng Hot Standby
Thảo luận trong 'Tổng đài IP' bắt đầu bởi lucdn, 24/6/20.
  1. lucdn
    lucdn Member
    Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng Hot Standby trên tổng đài Yeastar.
    - Hot Standby là tính năng cung cấp cho bạn khả năng dự phòng hệ thống, bạn có thể thiết lập một PBX như là primary server, còn PBX còn lại là secondary server.
    - Điều kiện để thiết lập Hot Standby trên 2 tổng đài :
    • Cùng model
    • Cùng firmware version (lưu ý: Hot Standby hỗ trợ S-Series firmware version 30.2.0.8 hoặc mới hơn).
    • Cùng các boards mở rộng và các moduls phải được gắn cùng slot.
    - Sau đây hướng dẫn các bạn cấu hình Hot Standby theo mô hình ví dụ phía dưới.
    1.Kiểm tra thông tin của 2 tổng đài :
    - Login vào tổng đài và chọn [​IMG] phía trên góc phải màn để kiểm tra thông tin.
    2.Điều chỉnh hostname trên cả hai tổng đài :
    Đi đến “Settings > System > Network > Basic Settings”, thay đổi hostname cho cả 2 tổng đài.
    Lưu ý : Hot standby chỉ hoạt động cho LAN port. Nếu bạn chọn “Dual” network mode, chọn default interface là LAN port.
    3.Thiết lập Hot standby trên 2 tổng đài :
    Đi đến “Settings > System > Hot Standby”.
    * Trên PBX 1 ta sẽ cấu hình là primary server :
    • Đánh dấu check “Enable Hot Standby”.
    • Chọn mode là “Primary”.
    • Điền thông tin hostname và IP address của server phụ.
    • Thiết lập access code. Cả hai PBX phải cùng access code để xác thực kết nối.
    • Thiết lập địa chỉ Virtual IP, subnet mask.
    • Set “Network Connection Detection”. Nhập địa chỉ gateway.
    • Chọn “Save” “Apply”.
    * Trên PBX 2 ta sẽ cấu hình là secondary server :
    • Chọn mode là “Secondary”.
    • Điền thông tin hostname và IP address của server chính.
    • Chọn “Save”“Apply”.
    - Khởi động cả hai tổng đài để tính năng Hot Standby hoạt động.
    - Bạn có thể kiểm tra tính năng Hot Standby bằng cách tạo extension trên pimary server , save và apply , khi đó bạn login vào tổng đài phụ sẽ thấy cùng extension đó đã được tạo tự động.
    Lưu ý :
    • Trạng thái Extension và Trunk không hiển thị trên tổng đài phụ.
    • Password login vào tổng đài được đồng bộ, nên password login vào 2 tổng đài sẽ giống nhau.
    • Nếu muốn upgrade frimware, bạn phải disable tính năng Hot Standby.
    !!! Cám ơn các bạn đã theo dõi viết !!!
