[Veeam]Hướng dẫn khôi phục máy ảo bằng Restore Instant VM Recovery
Thảo luận trong 'Cài đặt ứng dụng' bắt đầu bởi tqquang88, 20/4/22.
  1. tqquang88
    tqquang88 Member
    - Instant VM Recovery trong Veeam Backup & Replication là tính năng hữu ích và thường được sử dụng trong trường hợp bạn muốn Mount một bản Backup nào đó thành một máy ảo giả để thực hiện các thao tác riêng như xem, copy dữ liệu..v..v..., sau khi thực hiện các thao tác với máy ảo giả đó xong bạn sẽ quyết định có giữ lại máy ảo giả đó không.
    1. Khôi phục, Restore máy ảo với Instant VM Recovery
    - Bước 1: Tại tab Home > chọn Restore > Microsoft Hyper-V
    - Bước 2: Chọn Restore form backup
    - Bước 3: Chọn Entire VM restor
    - Bước 4: Chọn Instant VM Recovery
    - Bước 5: Chọn Add > From backup
    - Bước 6: Chọn máy ảo cần khôi phục, click Add > Point > Next
    - Bước 7: Chọn thời điểm muốn khôi phục và OK để tiếp tục
    Bước 8: Chọn máy chủ đích muốn khôi phục, ở đây sẽ có 2 lựa chọn
    • Restore to the original location - chọn nếu bạn cần restore VM thay thế VM gốc (VM gốc sẽ bị xóa đi trên máy chủ đích trước khi thực hiện khôi phục).
    • Restore to a new location, or with different settings - chọn nếu bạn muốn thay đổi cấu hình, hay vị trí đặt VM khác với VM gốc , hoặc trên một server khác( Nếu chọn kiểu này bạn sẽ cần thay đổi một số cài đặt).
    A. Restore to the original location
    - Chọn Restore to the original location > Next
    - Bước 9.A: Tích vào Scan the restore machine for malware prior to performing the recovery nếu muốn thực hiện quét mã độc trong quá trình khôi phục.
    - Chọn hành động nếu như phát hiện thấy mã độc:
    • Proceed with recovery but disable network adapters - Vẫn cho chạy restore nhưng tắt các card mạng để ngăn mã độc kết nối ra internet.
    • Abort VM recovery - Ngưng quá trình restore.
    • Scan the entire image - Quá trình quét vẫn tiếp tục khi tìm được malware đầu tiên.
    - Bước 10.A: Chú thích để ghi nhớ.
    - Bước 11.A: Kiểm tra lại thông tin rồi nhấn Finish
    - Bước 12.A: Quá trình restore bắt đầu, thời gian tùy thuộc vào dung lượng file backup của bạn
    - Bước 13.A: Sau khi chương trình thực hiện restore xong, sẽ có hiển thị Waiting for user action... Lúc này bạn nhấn Close, sau đó quay lại tab Home của chương trình sẽ thấy mục Instant Recovery. Do trạng thái hiện tại mới chỉ là Mounted.
    - Bạn click phải chuột vào nó và chọn Migrate to production... để thực hiện restore máy ảo lên server đích.
    - Sau khi chọn Migrate to production sẽ mất một khoảng thời gian để chương trình thực hiện restore, khi thực hiện xong mục Instant Recovery sẽ tự mất.
    2. Một số lưu ý quan trọng:
    • Ở bài này mình thực hiện các khôi phục Restore to the original location , với lựa chọn này thì máy ảo trên máy đích nếu có sẽ bị xóa đi trước khi thực hiện khôi phục, và việc quá trình thực hiện khôi phục hoàn toàn có thể xảy ra lỗi nào đó. Vậy nên bạn hãy copy dữ liệu máy ảo trước khi khôi phục, hoặc thực hiện lựa chọn Restore to a new location, or with different settings để Mount ra một máy khác trước khi quyết định có restore trên máy chủ gốc hay không.
    • Khi Veeam thực hiện Backup máy ảo trên một máy chủ vật lý, máy chủ vật lý đó có thể có nhiều máy ảo, lúc này Veeam sẽ thực hiện đánh dấu thứ tự các máy ảo theo ID nhất định. Hãy đảm bảo rằng bạn không di chuyển hoặc xóa các máy ảo khác trong Hyper-V Manage của máy chủ Hyper-V, nếu không việc thực hiện restore có thể sẽ gặp lỗi.
    B. Restore to a new location, or with different settings
    - Nếu bước 9 bạn chọn Restore to a new location, or with different settings thì sẽ phải thêm một số bước sau:
    Bước 9.B: Chọn Server > Host
    Bước 10.B: Chọn Server cần Mount máy ảo tới (Server này bạn cần thêm vào Veeam bằng các Add Server)
    Bước 11.B: Veeam sẽ tạo một ổ đĩa giả có kích thước tương ứng với file Backup trên máy chủ đích, ban có thể thay đổi nơi đặt ổ đĩa giả này tại mục Path
    Bước 12.B: Máy ảo của bạn có bao nhiêu cổng mạng thì bạn cần kết nối tương ứng số cổng mạng đó trên máy đích mới, chọn tên mạng rồi nhấn Network...
    Bước 13.B: Đặt tên cho máy ảo sẽ Mount trong mục Name...
    - Mục VMUUID là lựa chọn ID cho máy ảo, có 2 lựa chọn:
    • Preserve virtual machine ID: Lựa chọn này nếu máy ảo gốc của bạn đã ngừng hoạt động và máy ảo khôi phục này sẽ thay cho máy ảo gốc, và sử dụng đúng ID của nó
    • Generate new virtual machine ID: Lựa chọn này nếu bạn thực hiện khôi phục để sao chép máy ảo gốc, nó sẽ tránh sung đột UUID nếu VM gốc và bản sao hoạt động song song ở cùng một vị trí.
    - Đó là các bước bạn sẽ cần thiết lập thêm nếu chọn Restore to a new location, or with different settings, còn các mục khác tương tự như ở phần Restore to the original location.
    - Chú Ý: Mục Restore to a new location, or with different settings ở bước cuối, sau khi thực hiện xong Veeam sẽ Mount máy ảo sang máy chủ đích, lúc này trên máy chủ đích đã có máy ảo được restore vào. Bạn có thể thực hiện đăng nhập vào máy ảo vừa được restore đó để kiểm tra xem dữ liệu hay mọi thứ đã chính xác chưa trước khi quyết định có thực hiện việc restore này hay không. Nếu đồng ý restore thì ở mục Instant Recovery (1) bạn click phải chuột chọn Migrate to production.... Còn nếu không bạn chọn Stop Publishing thì trên máy chủ đích sẽ không còn máy ảo vừa được Mount ra nữa.
    ---o0o---
