Tổng hợp Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/485/422 sang Ethernet 3onedata
Thảo luận trong 'Mua bán, quảng cáo khác' bắt đầu bởi MCTT, 14/5/22.
  1. MCTT
    MCTT Member
    Chúng tôi MC&TT cung cấp các Bộ chuyển đổi RS-232/485/422 sang Ethernet – Serial Device Server của hãng 3onedata đa dạng với nhiều lựa chọn bao gồm:
    • Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232/485/422 sang Ethernet
    • Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232/485/422 sang Ethernet
    • Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232/485/422 sang Ethernet
    • Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-232/485/422 sang Ethernet
    • Bộ chuyển đổi 16 cổng RS-232/485/422 sang Ethernet
    Bộ chuyển đổi RS-232/485/422 sang Ethernet của 3onedata hỗ trợ nhiều giao thức mạng, chẳng hạn như giao thức TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, DNS và DHCP. Nó cũng sở hữu các chức năng quản lý hoàn chỉnh, bao gồm Kiểm soát truy cập, Cấu hình nhanh, Nâng cấp trực tuyến, v.v. Mỗi cổng nối tiếp hỗ trợ 4 kết nối phiên TCP hoặc UDP, và nó cũng hỗ trợ TCP Server, TCP Client, TCP Auto, UDP, Advanced TCP Server, Advanced UDP Operating mode và AT, WEB access mode.
    Hơn nữa, phần mềm cấu hình được cung cấp dựa trên nền tảng Windows có thể hướng dẫn người dùng quản lý và cấu hình thiết bị, giúp kết nối thiết bị nối tiếp ngay lập tức thông qua các cài đặt đơn giản. Nó có thể cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt với thiết kế thân thiện của giao diện hệ thống quản lý mạng, vận hành đơn giản và thuận tiện.
    NP301: 1*RS-232/485/422+1*10/100Baes-T(X), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    NP302T-2D(RS-232): 2*RS-232+1*10/100Baes-T(X), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    NP302T-2D(RS-485): 2*RS-485/422+1*10/100Baes-T(X), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    Tính năng
    • Hỗ trợ 2 cổng RS-232/ RS-485; 1 cổng Ethernet 10/ 100Base-T (X)
    • Hỗ trợ RealCom, TCP Server, TCP Client, UDP Server, UDP Client, Pair Master, Pair Slave, UDP Rang, UDP Multicast và các chế độ hoạt động khác
    • Hỗ trợ điều khiển luồng RTS / CTS, DTR / DSR và XON / XOFF
    • Hỗ trợ dải điện áp đầu vào rộng 12 ~ 48VDC
    • Hỗ trợ nhiệt độ hoạt động rộng -40 ~ 75 ℃
    • NP304T series
    NP304T-4D(RS-232): 4*RS-232+1*10/100Baes-T(X), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    NP304T-4DI(RS-485): 4*RS-485/422+1*10/100Baes-T(X), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    NP304T-4D(3IN1): 4*RS-232/485/422(RJ-45)+1*10/100Baes-T(X), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    • NP314T series
    NP314T-4DI(RS-485): 4*RS-485/422+2*10/100Baes-T(X)(dual IPs and MACs), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    NP314T-4D(3IN1): 4*RS-232/485/422(RJ-45)+2*10/100Baes-T(X)(dual IPs and MACs), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    INP314T-4DI-(3IN1)-DB-2P(12-48VDC): 4*RS-232/485/422(DB9)+2*10/100Baes-T(X))(dual IPs and MACs), Dual power supply 12-48VDC, Din-rail
    Tính năng
    • Hỗ trợ 4 cổng RS-232, RS-485 hoặc 3IN1; 1 cổng Ethernet 10/100Base-T(X) (NP304T series) và 2 cổng Ethernet 10/100Base-T(X) (NP314T series)
    • NP308Tseries
    NP308T-8D(RS-232): 8*RS-232+1*10/100Baes-T(X), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    NP308T-8DI(RS-485): 8*RS-485/422+1*10/100Baes-T(X), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    NP308T-8D(3IN1): 8*RS-232/485/422(RJ-45)+1*10/100Baes-T(X), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    • NP318Tseries
    NP318T-8DI(RS-485): 8*RS-485/422+2*10/100Baes-T(X)(dual IPs and MACs), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    NP318T-8D(3IN1): 8*RS-232/485/422(RJ-45)+2*10/100Baes-T(X)(dual IPs and MACs), single power supply 12-48VDC, wall-mounting
    • NP3008Tseries
    NP3008T-8DI(RS-485): 8*RS-485/422+1*10/100Baes-T(X), single power supply 85~265VAC, 1U 19″ rackmount
    NP3008T-8D(3IN1): 8*RS-232/485/422+1*10/100Baes-T(X), single power supply 85~265VAC, 1U 19” rackmount
    Tính năng
    • Hỗ trợ 8 cổng RS-232, RS-485 hoặc 3IN1; 1 cổng Ethernet 10/100Base-T(X) (NP308T series) và 2 cổng Ethernet 10/100Base-T(X) (NP318T series)
    • Hỗ trợ dải điện áp đầu vào rộng 12 ~ 48VDC hoặc 85~265VAC, 1U 19” rackmount
    Bộ chuyển đổi 16/ 32 cổng RS-232/485/422 sang Ethernet
    • NP3016T series
    NP3016T-16D(RS232): 16*RS-232+1*10/100Baes-T(X), single power supply 85~265VAC, 1U 19″ rackmount
    NP3016T-16DI(RS-485): 16*RS-485/422+1*10/100Baes-T(X), single power supply 85~265VAC, 1U 19″ rackmount
    NP3016T-16D(3IN1): 16*RS-232/485/422+1*10/100Baes-T(X), single power supply 85~265VAC, 1U 19″ rackmount
    NP3116T-16D(3IN1): 16*RS-232/485/422+2*10/100Baes-T(X) (dual IPs and MACs), dual power supply 85~265VAC, 1U 19″ rackmount
    • NP5100 Series
    NP5100-2T-16DI(3IN1)-RJ-OLED V1.0.0: 16*RS-232/485/422+2*10/100Baes-T(X) (dual IPs and MACs)+OLED,dual power supply 85~265VAC, 1U 19″ rackmount
    NP5100-2T-32DI(3IN1)-RJ-OLED V1.0.0: 32*RS-232/485/422+2*10/100Baes-T(X) (dual IPs and MACs)+OLED, dual power supply 85~265VAC, 1U 19″ rackmount
    Tính năng
    • Hỗ trợ 16/ 32 cổng RS-232, RS-485 hoặc 3IN1; 1 hoặc 2 cổng Ethernet 10/100Base-T(X)
    • Hỗ trợ dải điện áp đầu vào rộng 85~265VAC, 1U 19” rackmount
