SW3825DI-442: Module quang SFP công nghiệp 1.25G, Single-Mode, 20KM LC 3Onedata Module quang SFP hay Module SFP hay còn được gọi là SFP transceiver, SFP module hay module quang là loại module được dùng cho các thiết bị như switch, converter, DSLAM, SDH có cổng (khe) theo chuẩn SFP (Small Form Factor). SFP module là một bộ thu phát nhỏ gọn – bộ thu phát quang dạng module thế hệ mới. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng cho đầu nối (connector) dạng small form factor (SFF) và có khả năng cắm nóng. Module quang thường được sử dụng trong các ứng dụng viễn thông và truyền số liệu. Ngày nay SFP module đã trở thành một chuẩn công nghiệp phổ biến, được nhiều nhà sản xuất thiết bị mạng phát triển và hỗ trợ. Module SFP được thiết kế để hỗ trợ các chuẩn SONET, Gigabit Ethernet, Fibre Channel, và nhiều chuẩn truyền dẫn khác. Thông số kỹ thuật Kết nối: đầu quang LC dây đôi Kích thước (W×H×D): 13.7mm×12.7mm×57.2mm Chứng nhận: CE, FDA, C-TICK Tính năng Support IEEE802.3ae, SFF-8431 Standard Transmission rate is 1.25Gb/s Hot pluggable LC duplex connector Working voltage is 3.3V RoHS compliant; Support DDM Function Working temperature -40~85℃ Xem thêm tại: https://switchcongnghiep.com.vn/sw3825di-442/
