Nâng cấp Cisco AIR CAP-3702i thành Autonomous AP
Thảo luận trong 'Wireless' bắt đầu bởi nhatquangit, 24/10/19.
  1. nhatquangit
    nhatquangit Member
    I. Các bước thực hiện việc nâng cấp AIR CAP-3702i từ Lightweight sang Autonomous:
    - Update Firmware cho Wifi Cisco AIR CAP-3702i.
    - Đặt IP cho thiết bị để truy cập vào giao diện web.
    - Tạo SSID và phát sóng.
    - Đặt mật khẩu bảo vệ cho SSID.
    II. Up Firmware cho AP:
    - Thay đổi tên file Firmware, mặc định file có tên là ap3g2-k9w7-tả.153-3.JG1.tar. Để cập nhật Firmware vào thiết bị bạn thay đổi filename thành ap3g2-k9w7-tar.default
    - Đặt IP tĩnh cho PC kết nối đến AP để thực hiện việc nâng cấp với lớp mạng 10.0.0.X/24.
    - Mở chương trình Tftpd và chọn đường dẫn đến thư mục chứa Firmware.
    - Tiếp theo trên thiết bị Wifi Cisco AIR CAP-3702i bấm giữ nút Reset >20scắm cổng PoE vào để khởi động thiết bị cho việc nâng cấp.
    - Khi khởi động AP sẽ ưu tiên boot firmware từ Tftpd, việc lúc này của bạn là đợi cho đến khi quá trình này hoàn tất và AP khởi động lại như hình.
    AP khởi động và tìm kiếm TFTP Server​
    File Firmware đang đưa tải lên thiết bị
    Sau khi quá trình nâng cấp thành công.​
    III. Truy cập vào giao diện GUI:
    - Đến bước này bạn có thể đặt IP tĩnh bằng lệnh CLI hoặc cắm dây mạng để thiết bị tự nhận IP từ DHCP Server (trong hướng dẫn này mình sẽ đặt IP tĩnh).
    - ID/Password mặc định là: Cisco/Cisco.
    - Sau đó bạn có thể cắm dây mạng vào và kết nối đến trang quản lý thiết bị theo địa chỉ IP vừa tạo.
    IV. Tạo SSID và mở chức năng phát sóng:
    - Để tạo SSID vào Security > SSID Manager
    - Trong bảng Current SSID List, chọn <NEW>
    o SSID: tên SSID
    o Interface: chọn dải băng tần mà bạn muốn phát (ở đây mình chọn cả 2: 2.4GHz và 5GHz)
    - Sau đó bạn kéo xuống phía dưới mục Beacon Settings và chọn Apply
    SSID vừa tạo sẽ xuất hiện trong SSID List
    - Bạn chọn vào Tên SSID vừa tạo (VD: The Gioi Mang), kéo xuống phía dưới trong mục Guest Mode/Infrastructure SSID Settings và chọn như hình dưới rồi Apply
    - Bây giờ bạn sẽ cho phép thiết bị phát sóng để bắt đầu quảng bá với SSID vừa tạo.
    - Trong mục Network > Network Interface > Summary bạn có thể thấy mặc định tính năng phát sóng sẽ bị tắt.
    - Bạn vào Radio0-802.11N 2.4GHzRadio1-802.11AC 5GHz, chọn Setting > Enable Radio (click chọn Enable) > Apply.
    - Như vậy thiết bị đã có thể phát sóng Wifi
    V. Đặt mật khẩu cho SSID:
    - Đi đến Security > Encryption Manager > chọn Cipher > AES CCMP và Apply All để áp dụng cấu hình cho cả 2 dải tần.
    - Tiếp đến bạn vào SSID Manager > chọn SSID > Client Authenticated Key Management > Mandatory > WPAv2.
    - Trong mục WPA Pre-shared Key: bạn nhập mật khẩu tùy chọn. Sau đó Apply > OK.
    - Đăng nhập lại Wifi với mật khẩu vừa tạo và sử dụng.
    **Bài hướng dẫn đến đây là kết thúc**
    --Chúc các bạn thực hiện thành công--
