Máy kiểm tra cáp mạng hay còn gọi là máy test mạng. Là thiết bị chuyên dụng để kiểm tra nhanh lỗi cáp mạng, nhận điện loại cáp mạng, dây mạng, test nhanh dây cáp mạng LAN, ADSL, Cáp quang. Thiết bị kiểm tra cáp mạng Tenmars TM-903 Tenmars TM-903 là thiết bị dò lỗi mạng ADSL, mạng cáp quang hiệu quả. TM-903 có thiết kế nhỏ gọn, cầm tay. Tích hợp nhiều tính năng như: phát hiện hở cáp, ngắn cáp, mất cáp, lặp cáp. Với Tenmars TM-903 việc khắc phục sự cố ADSL, cáp quang trở nên đơn giản và nhanh gọn. TM-903 còn có giá rất rẻ, nhưng bền bỉ và chống sốc. Thiết bị kiểm tra cáp mạng Tenmars TM-903 Mô Tả Thiết bị kiểm tra cáp mạng Tenmars TM-903: – Phát hiện hở cáp, ngắn cáp , mất cáp và lặp cáp. - Các giải pháp cho cáp dài. – Phát hiện pin yếu. – Tự động backlit. – Tự động tắt nguồn. Ứng dụng Thiết bị kiểm tra cáp mạng Tenmars TM-903: TM-903 Multimedia Cable Tester là một công cụ kiểm tra cáp mạng cầm tay cho phép bạn kiểm tra và khắc phục sự cố cáp LAN của cặp xoắn. Nó hiển thị đồ thị dây-bản đồ, cáp hở, ngắn cáp, miswires, cặp chia và số ID từ xa trên cùng một màn hình. Sử dụng nhiều ID từ xa lên đến 8 định vị để thử nghiệm trên RJ-45 (UTP, STP) cáp mạng LAN, cáp video đồng trục và cáp thoại RJ11. Thông số kỹ thuật của máy kiểm tra lỗi mạng Tenmars TM-903 Mô hình: TM-903 Loại kết nối RJ-45, F-Connector và RJ11 Loại cáp Cáp LAN (UTP, STP), cáp đồng trục video và cáp thoại. Kiểm tra bản đồ dây Phát hiện mở, quần short, miswire, chia đôi Kiểm tra chiều dài lên tới 255 M (836 ft) Chiều dài giải quyết 0,1 m (ft) Đơn vị chiều dài Mét và chân Độ chính xác /- 10% 1,0 M (3 ft) Quyền lực Pin 1.5V x 6 Tuổi thọ pin Khoảng thử nghiệm liên tục: 200 lần Vận hành công suất tối đa 20mA Nhiệt độ hoạt động và RH 5 đến 40 ºC, dưới 80% RH. Nhiệt độ lưu trữ. và RH -10 đến 60ºC, dưới 70%. Kích thước 156 (L) x 73 (W) x 35 (H) mm. Cân nặng Khoảng 170g Phụ kiện Hướng dẫn sử dụng x 1, pin AAA 1.5V x 6, Túi xách Cáp thử nghiệm x3, ID từ xa (1) x1 ID tùy chọn từ xa ID2 từ xa ~ ID7
