Kiểm tra cáp Ethernet UTP đồng bằng lệnh của Cisco trên thiết bị chuyển mạch (Switch)
Thảo luận trong 'Cáp đồng' bắt đầu bởi huongvstar, 4/1/18.
  1. huongvstar
    huongvstar Member
    Khắc phục sự cố lớp vật lý trên cáp Ethernet UTP đôi khi có thể là một cơn ác mộng. Xử lý cáp vá chỉ trong tích tắc, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống cáp có cấu trúc của bạn bị lỗi hoặc nếu cáp UTP mới tạo dẫn đến kết nối không liên tục? Hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có quyền truy cập trực tiếp vào hệ thống cáp bị lỗi vì bạn được kết nối từ xa?
    May mắn thay, Cisco có một số tính năng kiểm tra cơ bản trên nhiều nền tảng của nó cho phép bạn kiểm tra vật lý nhanh trên hệ thống cáp đồng được kết nối.
    Đây là một kỹ thuật khắc phục sự cố hàng đầu tuyệt vời để xác định vị trí của vấn đề. Cụ thể, tính năng này là tính năng Time Domain Reflectometer (TDR).
    Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khả năng TDR của các thiết bị Cisco và cũng mô tả lệnh của Cisco để kiểm tra cáp để tìm lỗi, v.v.
    TDR(Time Domain Reflectometer) là gì?
    Máy đo phản xạ miền thời gian (TDR) là một thiết bị điện tử được sử dụng để xác định vị trí lỗi trong tất cả các loại cáp đồng. Dưới đây, bạn có thể xem một ví dụ về thiết bị TDR tinh vi.
    Một thiết bị TDR tiên tiến được sử dụng để phát hiện lỗi cáp đồng
    TDR hoạt động bằng cách truyền một tín hiệu sự cố lên dây dẫn và sau đó nó “lắng nghe” phản xạ của tín hiệu đó.
    Tín hiệu phản xạ sau đó được ghi lại, phân tích và hiển thị. Tín hiệu sẽ có các đặc tính cụ thể tùy thuộc vào nếu có lỗi, và nế bản chất của lỗi đó.
    Sơ đồ sau đây cho thấy một số ví dụ về loại phản xạ mà TDR có thể ghi lại.
    Các dạng sóng phản xạ sẽ được TDR ghi lại trong các trường hợp khác nhau
    Phần sau mô tả thêm các dạng sóng ở trên cho cáp UTP:
    • Dạng sóng đầu tiên cho biết cáp UTP đang ở trong tình trạng tốt. Tín hiệu được gửi đi sẽ được phản hồi trở lại và có dạng tương tự.
    • Dạng sóng thứ hai chỉ ra sự ngắn mạch ở đầu kia. Điều này có nghĩa là một trong các dây tiếp xúc với dây thứ hai tạo ra ngắn mạch này, và do đó dạng sóng quay trở lại với biên độ âm.
    • Dạng sóng thứ ba chỉ ra sự gián đoạn trong cáp. Điều này có thể là do dây cáp bị gấp khúc dẫn đến dây bị hư hỏng, nhưng chưa đến mức đứt hẳn.
    Ngoài thông tin trên, thời gian để dạng sóng phản xạ quay trở lại cũng cho biết chiều dài của cáp và vị trí của sự gián đoạn có thể gặp phải.
    Các thiết bị TDR chuyên dụng có thể rất phức tạp, cho biết nhiều chi tiết hơn về trạng thái của cáp đồng, nhưng chúng cũng có thể khá đắt.
    Tính năng TDR của Cisco
    Việc Cisco triển khai tính năng TDR trong nhiều thiết bị của mình cung cấp phiên bản thu nhỏ của TDR toàn diện mang lại khả năng kiểm tra cáp đồng cơ bản.
    Sử dụng các nguyên tắc tương tự như những nguyên tắc được mô tả ở trên, thiết bị Cisco có thể thực hiện kiểm tra TDR trên cáp được kết nối với một cổng cụ thể bằng lệnh sau:
    #test cable-diagnostics tdr {interface {interface-number}}
    Điều này về cơ bản bắt đầu một bộ kiểm tra TDR tiêu chuẩn được chạy tự động trên thiết bị. Một bài kiểm tra như vậy sẽ chỉ mất vài giây. Sau đây là một ví dụ về đầu ra của lệnh này:
    # test cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet8/1
    TDR test started on interface Gi8/1
    A TDR test can take a few seconds to run on an interface
    Use ‘show cable-diagnostics tdr’ to read the TDR results.
    Sau khi hoàn tất, như thông báo thông tin ở trên cho biết, bạn có thể sử dụng lệnh sau để hiển thị kết quả của lần chạy thử nghiệm TDR cuối cùng trên một giao diện cụ thể:
    #show cable-diagnostics tdr {interface interface-number}
    Đây là một ví dụ về đầu ra của một lệnh như vậy:
    # show cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet 8/1
    Lưu ý rằng kết quả được đưa ra trên cơ sở từng cặp. Thông tin trong đầu ra bao gồm:
    • Ngày chạy thử nghiệm TDR cuối cùng trên giao diện này
    • Giao diện đã thử nghiệm
    • Tốc độ dòng của giao diện
    • Tên cặp local
    • Chiều dài cáp với ước tính độ chính xác được hiển thị là +/- tính bằng mét
    • Nếu có lỗi, khoảng cách đến lỗi đó được chỉ định
    • Chỉ định cặp được chỉ định bởi cột Channel
    Có thể nói rằng, thông tin quan trọng nhất được hiển thị là ở cột cuối cùng. Cột này có thể có bất kỳ kết quả nào như sau:
    • Terminated – Điều này cho thấy rằng liên kết đã được thiết lập. Đây là đầu ra mong muốn cho thấy rằng tất cả đang hoạt động như bình thường.
    • Shorted – Một mạch ngắn được phát hiện.
    • Open – Phát hiện thấy vết hở hoặc đứt trên cáp
    • Not Completed – Kiểm tra TDR không thành công.
    • Not Supported – Kiểm tra TDR không được hỗ trợ trên loại cổng. Điều này có thể được nhìn thấy trên một sợi quang hoặc liên kết nối tiếp.
    • Broken – Cặp đang mở hoặc bị thiếu.
    • ImpedanceMis – trở kháng không phù hợp. Điều này có thể chỉ ra sự cố trên thiết bị từ xa chứ không phải trên chính cáp.
    • InProgress – Kiểm tra chẩn đoán vẫn chưa được hoàn thành.
    Nguyên tắc và cảnh báo
    Có một số điều quan trọng cần ghi nhớ trước khi thực hiện kiểm tra TDR. Bao gồm các:
    • TDR hoạt động tốt nhất nếu cáp thử nghiệm được ngắt kết nối khỏi cổng từ xa, nếu không kết quả có thể khó hiểu. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được ngay lập tức.
    • Khi thực hiện trên cáp được kết nối với cổng FastEthernet ở đầu điều khiển từ xa, các cặp 4-5 và 7-8 không sử dụng dường như bị lỗi vì đầu điều khiển từ xa không kết nối các cặp đó.
    • TDR xử lý từng cặp dây như một thực thể duy nhất và xác định các vấn đề trên cơ sở từng cặp chứ không phải trên cơ sở từng dây.
    Kết luận
    Sử dụng tính năng TDR trên các thiết bị Cisco được hỗ trợ là bước đầu tiên tuyệt vời trong việc chẩn đoán các sự cố có thể xảy ra trên Lớp vật lý.
    Nó có thể được thực hiện trong vài giây và từ xa, do đó đòi hỏi rất ít nỗ lực. Chỉ cần lưu ý rằng kết quả chỉ nên được sử dụng như một bước đầu tiên để xác định các bước tiếp theo phù hợp nhất cho quy trình khắc phục sự cố của bạn.
    Tham khảo thêm các lệnh Cisco liên quan:
  2. White Lotus
    White Lotus New Member
    Rất hữu ích! thanks.
