[HPE] Cấu hình tính năng IRF trên Switch HPE
Thảo luận trong 'Tổng hợp' bắt đầu bởi 37nguyenson, 27/7/23.
  1. 37nguyenson
    37nguyenson Member
    Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình nhanh tính năng IRF (Intelligent Resilient Framework) trên các thiết bị Switch HPE FlexNetwork, IRF là công nghệ Stacking cho phép bạn sử dụng cổng Ethernet 10Gb để ghép 9 thiết bị trong một IRF stack.
    - Theo mô hình ở trên ta sẽ tạo hai IRF port là irf port 1/1 (trên Switch 1) và kết nối đến irf port 2/2 (trên Switch 2).
    - Đầu tiên trên Switch 1, tạm thời shutdown 2 port 1/0/511/0/52 và gán nó vào irf port 1/1.
    <Sw-1>system-view
    [Sw-1]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/51
    [Sw-1-Ten-GigabitEthernet1/0/51]shutdown
    [Sw-1-Ten-GigabitEthernet1/0/51]quit
    [Sw-1]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/52
    [Sw-1-Ten-GigabitEthernet1/0/52]shutdown
    [Sw-1-Ten-GigabitEthernet1/0/52]quit
    [Sw-1]irf-port 1/1
    [Sw-1-irf-port1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/51
    [Sw-1-irf-port1/1]port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/52
    [Sw-1-irf-port1/1]quit
    - Sau đó bật lại 2 port 1/0/511/0/52
    [Sw-1-Ten-GigabitEthernet1/0/51]undo shutdown
    [Sw-1-Ten-GigabitEthernet1/0/52]undo shutdown
    - Thiết lập IRF member priority là 32 để đảm bảo Switch 1 sẽ là master, và lưu lại cấu hình.
    [Sw-1]irf member 1 priority 32
    [Sw-1]save
    - Trên Switch 2, đầu tiên ta sẽ thay đổi member ID là 2 cho Switch 2, vì mặc định member ID là 1. Sau đó dùng lệnh "reboot" để khởi động lại thiết bị, sẽ có nhắc nhở bạn lưu cấu hình, chọn Y để lưu cấu hình, tiếp tục chọn Y để xác nhận reboot thiết bị.
    <Sw-2>system-view
    [Sw-2]irf member 1 renumber 2
    <Sw-2>reboot
    - Sau khi Switch 2 khởi động hoàn tất, cấu hình irf port 2/2 và lưu cấu hình.
    [Sw-2]interface Ten-GigabitEthernet 2/0/51
    [Sw-2-Ten-GigabitEthernet2/0/51]shutdown
    [Sw-2-Ten-GigabitEthernet2/0/51]quit
    [Sw-2]interface Ten-GigabitEthernet 2/0/52
    [Sw-2-Ten-GigabitEthernet2/0/52]shutdown
    [Sw-2-Ten-GigabitEthernet2/0/52]quit
    [Sw-2]irf-port 2/2
    [Sw-2-irf-port2/2]port group interface Ten-GigabitEthernet 2/0/51
    [Sw-2-irf-port2/2]port group interface Ten-GigabitEthernet 2/0/52
    [Sw-2-irf-port2/2]quit
    [Sw-2-Ten-GigabitEthernet2/0/51]undo shutdown
    [Sw-2-Ten-GigabitEthernet2/0/52]undo shutdown
    [Sw-2]save
    - Cuối cùng Activate IRF port trên Switch 1 và Switch 2.
    [Sw-1]irf-port-configuration active
    [Sw-2]irf-port-configuration active
    - Switch 2 có priority thấp hơn switch 1, nên nó sẽ tự khởi động lại mà và tham gia vào vào IRF fabric với Switch 1.
    - Kiểm tra IRF vừa tạo bằng "display irf".
    !!!! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !!!!
