Chào mọi người. Mô hình công ty mình như sau: - Có 2 line FTTH chạy trên 2 con vigor: 1 của Viettel, 1 của VNPT (dự phòng) - Router Viettel 192.168.1.2 VNPT- 192.168.2.2 - 1 Switch HP 5800 series ip 172.10.0.4 (chia vlan cho các mạng) Do dạo này nguy cơ an ninh mạng cao quá nên sếp cho mua 1 con firewall fortigate 100D (nhưng em chưa dám rước về. vì rước về mà làm ko được thì chắc phát cho em tờ giấy ) E dự định mô hình mạng sẽ là 2 line internet sẽ vào 2 wan của forti và cấu hình load blancing. port 3 của forti sẽ cắm trực tiếp vào port 24 của SW HP. port 4 sẽ cho server connect vào. IP của forti sẽ là 172.10.0.4 Em không biết mô hình như vậy có ổn chưa. và em cần chuẩn bị thêm gì nữa ko. (đã lấy username và password của nhà mạng). Và quan trọng nhất em sẽ route như thế nào để user trong mạng dùng được internet. Help giúp em. Thanks all!
Chào bạn, - Sau khi Load Balancing bạn set default route ra LLB vừa mới tạo - Port 3 --> Load Balancing , thiết lập allow all
Cho e hỏi thêm 1 chút. 2 line internet đó mình sẽ cắm trực tiếp vào FortiGate hay phải thông qua router Vigor. Và có cần gì thêm nữa không ạ.
- Bạn có thể chuyển mode bridge cho router nhà mạng, sau đó trên FortiGate quay PPOE, lúc này router chỉ đóng vai trò như converter chuyển đổi quang - điện
