Hợp nhất (Redistribute) hai giao thức định tuyến trên hệ thống mạng có nhiều giao thức định tuyến
Thảo luận trong 'Routing' bắt đầu bởi ptminh, 24/8/17.
  1. ptminh
    ptminh Member
    Thông thường ta triển khai định tuyến cho một hệ thống thì Cisco khuyến cáo ta dùng chung một loại routing protocol cho toàn bộ hệ thống đó. Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp ta gặp lại sử dụng nhiều giao thức định tuyến khác nhau. VD như sát nhập hai công ty, việc triển khai lại hạ tầng gần như là không thể do các chính sách có sẵn trong hệ thống nên ta cần phải có một ROUTER làm giao điểm chịu trách nhiệm phân phối các lớp mạng từ giao thức này qua giao thức kia. Ta gọi theo đúng thuật ngữ của Cisco là Redistribute hai giao thức định tuyến.
    Ta sử dụng mô hình sau:
    upload_2017-8-24_13-45-5.jpeg ]​
    Trong mô hình ta sử dụng 2 giao thức định tuyến: giao thức EIGRP (giao thức định tuyến độc quyền của Cisco) và RIP. Router R4 có nhiệm vụ đứng giữa và phân phối các lớp mạng qua lại lẫn nhau. Địa chỉ IP và các Interface theo đúng như mô hình trên. Thiết bị này phải là thiết bị có cấu hình tương đối cao để đảm bảo hiệu suất hoạt động của toàn bộ hệ thống, ta có thể tham khảo thiết bị Router Cisco
    Ta cấu hình trên các Router Cisco lần lượt như sau:
    Router R1:
    enable
    config t
    hostname r1
    interface Loopback0
    ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
    exit
    interface FastEthernet0/0
    ip address 172.16.1.1 255.255.255.248
    no shutdown
    exit
    router eigrp 100
    network 10.0.0.0
    network 172.16.0.0
    no auto-summary
    end
    Router R2:
    enable
    config t
    hostname r2
    interface Loopback0
    ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
    ip address 172.16.1.2 255.255.255.248
    no shutdown
    router eigrp 100
    network 10.1.2.0 0.0.0.255
    network 172.16.0.0
    no auto-summary
    end
    Router R3:
    enable
    config t
    hostname r3
    interface Loopback0
    ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
    ip address 172.16.1.3 255.255.255.248
    no shutdown
    router eigrp 100
    network 10.0.0.0
    network 172.16.0.0
    network 192.16.2.0
    no auto-summary
    end
    Router R4:
    enable
    config t
    hostname r4
    ip address 172.16.2.2 255.255.255.252
    no shutdown
    interface FastEthernet0/1
    ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
    no shutdown
    interface FastEthernet1/0
    ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
    no shutdown
    router eigrp 100
    network 172.16.0.0 no auto-summary
    exit
    router rip
    version 2
    network 192.168.1.0
    no auto-summary
    end
    Router R5:
    enable
    config t
    hostname r5
    interface Loopback0
    ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
    ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
    no shutdown
    router rip
    version 2
    network 10.0.0.0
    network 192.168.1.0
    no auto-summary
    end
    Router R6:
    enable
    config t
    hostname r6
    interface Loopback0
    ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
    ip address 192.168.1.6 255.255.255.252
    no shutdown
    router rip
    version 2
    network 10.0.0.0
    network 192.168.1.0
    no auto-summary
    end
    Như vậy là ta đã cấu hình xong phần định tuyến cho các router. Và tất nhiên, các router khác giao thức nhau sẽ không thể thấy được các lớp mạng của nhau do sự khác biệt giữa các thuật toán tính toán Metric giữa các giao thức.
    Trên R4 ta thực hiện redistribute như sau, ta vào privilege mode và cấu hình:
    Router eigrp 100
    redistribute rip metric 1544 2000 255 1 1500
    exit
    router rip
    version 2
    redistribute eigrp 100 metric 5
    exit
    exit
    Sau khi redistribute xong, ta thử kiểm tra các lớp mạng trên một router bất kỳ xem router đó nhận được toàn bộ các lớp mạng trong hệ thống chưa? Ta dùng lệnh show ip route.
    Ta thấy router đã nhận được hoàn toàn các lớp mạng trong hệ thống.
    Ta kiểm tra ping thử từ R6 tới địa chỉ lookback 0 của R1: ta sẽ thấy ping thành công.
    Chứng tỏ Redistribution giữa EIGRPRIP trên R4 đã thành công.
  2. ptminh
    ptminh Member
    Cấu hình Redistribute OSPF & EIGRP với Router Cisco
    Trong mô hình ta sử dụng 2 giao thức định tuyến: giao thức EIGRP (giao thức định tuyến độc quyền của Cisco) và OSPF. Router R3 có nhiệm vụ đứng giữa và phân phối các lớp mạng qua lại lẫn nhau. Địa chỉ IP và các Interface được chỉ định theo như mô hình trên.
    Cấu hình địa chỉ IP như hình trên lần lượt như sau.
    Router 1
    R1#conf t
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    R1(config)#int f0/0
    R1(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
    R1(config-if)#no shut
    R1(config-if)#exit
    R1(config)#int loopback 0
    R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.255
    Router 2
    R2#conf t
    R2(config)#int f0/0
    R2(config-if)#ip add 192.168.10.2 255.255.255.0
    R2(config-if)#no shut
    R2(config-if)#exit
    R2(config)#int loopback 0
    R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.255
    Router 3
    R3#conf t
    R3(config)#int f0/0
    R3(config-if)#ip add 192.168.10.3 255.255.255.0
    R3(config-if)#no shut
    R3(config-if)#exit
    R3(config)#int loopback 0
    R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.255
    R3(config-if)#exit
    R3(config)#int f0/1
    R3(config-if)#ip add 192.168.20.3 255.255.255.0
    Router 4
    R4#conf t
    R4(config)#int f0/1
    R4(config-if)#ip add 192.168.20.4 255.255.255.0
    R4(config-if)#no shut
    R4(config-if)#exit
    R4(config)#int loopback 0
    R4(config-if)#ip add 4.4.4.4 255.255.255.255
    Router 5
    R5#conf t
    R5(config)#int f0/1
    R5(config-if)#ip add 192.168.20.5 255.255.255.0
    R5(config-if)#no shut
    R5(config-if)#exit
    R5(config)#int loopback 0
    R5(config-if)#ip add 5.5.5.5 255.255.255.255
    Cấu hình Route trên các Router
    Router 1
    R1#conf t
    R1(config)#router ospf 1
    R1(config-router)#network 1.1.1.1 255.255.255.255 area 0
    R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
    Router 2
    R2#conf t
    R2(config)#router ospf 1
    R2(config-router)#network 2.2.2.2 255.255.255.255 area 0
    R2(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
    Router 3
    Cấu hình OSPF
    R3#conf t
    R3(config)#router ospf 1
    R3(config-router)#network 3.3.3.3 255.255.255.255 area 0
    R3(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
    Cấu hình EIGRP
    R3#conf t
    R3(config)#router eigrp 100
    R3(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255
    Router 4
    R4#conf t
    R4(config)#router eigrp 100
    R4(config-router)#network 4.4.4.4 255.255.255.255
    R4(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255
    Router 5
    R5#conf t
    R5(config)#router eigrp 100
    R5(config-router)#network 5.5.5.5 255.255.255.255
    R5(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255
    Show ip route trên các router
    R1
    R2
    R3
    R4
    R5
    Thực hiện Redistribute trên Router 3
    R3#conf t
    R3(config-router)# redistribute eigrp 100 subnets
    R3(config-router)#exit
    R3(config-router)#redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
    Show ip route khi đã thực hiện redistribute
    R1
    R2
    R4
    R5
    Thực hiện ping kiểm tra
    R1 ping R4,R5
    R2 ping R4,R5
    R4 ping R1,R2
    R5 ping R1, R2
    Ta thấy ping thông suốt. Chứng tỏ Redistribution giữa EIGRPOSPF trên R3 đã thành công.
