Stackwise Virtual là một công nghệ ảo hóa của Cisco cho phép hai thiết bị switch Catalyst 9500 có thể trở thành một switch về logic, không giống như VSS với các nền tảng Catalyst khác. Công nghệ này làm giảm Spanning Tree Domain và cho phép Multi-chassis Etherchanneling (MEC). Nó sẽ cho phép cặp StackWise Virtual tạo các liên kết gộp lại tới các switch và thiết bị hỗ trợ LAG. Mô Hình Kết Nối Cho StackWise Virtual: CẤU HÌNH: - Cấu hình chỉ cần vài bước đơn giản để có thể cho StackWise Virutal bật lên và chạy. 1. Bật StackWise Virtual lên trên cả hai thiết bị. 2. Cấu hình đường kết nối StackWise Virtual Link. 3. Cấu hình nhận diện StackWise Dual-active. 1. Bật tính năng StackWise Virtual: - Đặt độ ưu tiên của Primary Switch là 15 và bật StackWise Virtual trên cả hai switch. Chọn số "domain" sẽ được dùng cho cả hai switch. Như ví dụ này, số domain là '1'. Lưu cấu hình và reload lại cả hai switch có bật StackWise Virtual. - Cấu hình bằng dòng lệnh CLI: Switch 1 Switch 2 2. Cấu hình StackWise Virtual Link: - StackWise Virtual Link (SVL) được sử dụng để giao tiếp giữa hai switch cho việc ảo hóa. SVL cần thiết để hình thành StackWise Virtual. Cấu hình các interface để dùng làm SVL trên cả hai switch. Hai port 100Gig sẽ được sử dụng trong ví dụ này. Lưu cấu hình vào bộ nhớ và reload lại cả hai thiết bị để kích hoạt SVL chạy cho StackWise Virtual trên switch. - Câu lệnh cấu hình: Switch 1 Switch 2 - Sau khi reload lại switch xong, kiểm tra StackWise-Virtual đang làm việc bằng câu lệnh #show stackwise-virtual. Kết quả hiển thị tính năng Stackwise Virtual được bật và vận hành. - Sử dụng lệnh #show switch sẽ hiển thị cả hai switch đã được ghép cặp lại. - #show interface status sẽ hiển thị toàn bộ switchport trên cả hai switch làm một. Switch thứ nhất sẽ có port bắt đầu với tên (port type)1/0/1 và switch thứ hai sẽ bắt đầu bằng (port type)2/0/1. - Switch thứ hai lúc này trở thành switch dự phòng và không thể cấu hình trên đó. Toàn bộ cấu hình sẽ được thực hiện trên Active switch (Switch 1). Cấu hình này sẽ được đồng bộ qua Standby switch (Switch 2). 3. Cấu hình phát hiện StackWise Dual-active. - Phát hiện liên kết Dual-active StackWise là để đảm bảo rằng nếu SVL bị lỗi và hai thiết bị switch C9500 mất liên lạc với nhau thì cả hai thiết bị không trở thành thiết bị Active switch cùng lúc. Vì cấu hình của chúng được đồng bộ, trong trường hợp Dual-active, cả hai thiết bị chuyển mạch sẽ sử dụng cùng một địa chỉ IP và thêm những thứ khác nên điều này sẽ gây ra sự cố cho mạng. Phát hiện liên kết Dual-active được sử dụng trong trường hợp này để cho mỗi thiết bị chuyển mạch biết rằng cả hai đều đang hoạt động để thiết bị dự phòng không cố gắng trở thành thiết bị chuyển mạch chính. - Trong ví dụ này, cổng 48 từ cả hai thiết bị chuyển mạch được sử dụng cho phát hiện liên kết Dual-active. Cần lưu cấu hình và reload kích hoạt phát hiện Dual-active. - Sử dụng lệnh #show stackwise-virtual dual-active-detection để kiểm tra đường kết nối để chạy phát hiện Dual-active. --- Cám ơn bạn đã xem bài viết này ---
