Hướng dẫn cấu hình cơ bản thiết bị Ruckus Controller ZoneDirector 1200
Thảo luận trong 'Wireless' bắt đầu bởi ptminh, 1/8/19.
  1. ptminh
    ptminh Member
    Hướng dẫn cấu hình cơ bản Ruckus ZoneDirector 1200
    ***Trong bài viết lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản khi truy cập vào bộ điều khiển controller ZoneDirector 1200 của Ruckus.
    - Bộ điều khiển controller ZoneDirector 1200 có tích hợp 2 cổng mạng được cấu hình tương tự nhau, hai cổng mạng này đều có thể sử dụng IP Default (192.168.0.2) hoặc sử dụng DHCP Server của bạn để cấp 1 IP cho bộ controller ZoneDirector 1200.
    - Nếu sử dụng IP tĩnh, kết nối dây mạng từ controller tới laptop và đặt IP tĩnh trên laptop cùng dải mạng với Controller.
    - Nếu sử dụng DHCP, kết nối với controller với mạng LAN của bạn và kiểm tra xem controller nhận được IP nào. Có nhiều cách để kiểm tra IP:
    · Kiểm tra trên DHCP Server xem DHCP Server đã cấp IP nào cho controller
    · Sử dụng các phần mềm scan IP để quét IP của controller như Advance scan IP, MyLanviewer ...
    · Sử dụng console để xem IP với username và password mặc định của Ruckus 1200 là
    admin/admin
    #Please login: admin
    #Password:
    #Welcome to the Ruckus Wireless ZoneDirector 1200 Command Line Interface
    #ruckus> enable
    #ruckus# show sysinfo
    #System Overview:
    #Name= ruckus
    #IP Address= 192.168.1.164
    #IPv6 Address= fc00::2
    #IPv6 Address= fe80::62d0:2cff:fe39:ae20
    #MAC Address= 60:D0:2C:39:AE:20
    #Uptime= 11m
    #Model= ZD1200
    #Licensed APs= 5
    #Serial Number= 251838000807
    #Version= 9.13.3.0 build 41
    Lưu ý: khi kết nối Controller với DHCP server thì IP sẽ đổi sang địa chỉ IP mà nó nhận được từ DHCP, nghĩa là bạn không sử dụng được Ip mặc định là 192.168.0.2. Nếu không tìm được IP nhận được qua DHCP thì bạn có thể nhấn nút reset trên controller và sử dụng địa chỉ IP 192.168.0.2 để cấu hình
    - Ruckus ZoneDirector 1200 có thể sử dụng cả console hoặc trình duyệt web để cấu hình, trong bài viết này mình sẽ sử dụng trình duyệt web.
    - Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ ip controller. Sau khi truy cập vào giao diện cấu hình ta lần lượt thực hiện cấu hình theo các mục.
    Language: Chọn ngôn ngữ và nhấn Next
    Trong mục General: Ta thiết lập Hostname và Country. Phần này có tùy chọn Enable Mesh để kết nối với các bộ ZoneDirector khác. bạn có thể kích hoạt tính năng này lên và lưu lại Mesh Namemesh Passphrase hoặc có thể cấu hình sau.
    IP Setting: Cấu hình địa chỉ IP Management. Mặc đinh là chế độ DHCP, bạn nên chuyển về manual quản lý bẳng ip tĩnh.
    Wireless LANs: Cấu hình SSID sử dụng cho các AP, phần này bạn có thể cấu hình sau trong phần config, chọn Next.
    Administrator: Cấu hình password cho tài khoản admin, ở đây ta có thể cấu hình thêm tài khoản khác theo mục đích sử dụng.
    Confirmation: Xác nhận lại các thông tin vừa cấu hình. Nếu tất cả đều chính xác thì nhấn Next để tiếp tục.
    Service Terms: Click chấp nhận điều khoản và finish. Tiếp tục click vào Link để truy cập vào Controller.
    - Sau khi đăng nhập vào controller. Lúc này, bạn chỉ cần cắm AP vào mạng và chờ AP joint vào controller. Các AP với Firmware cũ sẽ tự động update Firmware và joint vào controller nên các AP này thường mất nhiều thời gian hơn. Nếu bạn muốn cấu hình lại từ đầu thì có thể reset lại controller, tuy nhiên nút reset trên các bộ controller chỉ reset được các cấu hình mà bạn thêm vào sau (không bao gồm cấu hình trong phần wizard ở trên)
    Một số cấu hình cơ bản
    - Configure > System: trong mục này bạn có thể cấu hình những thông số mà bạn đã cấu hình trước đó như System Name, IP Add, IP management, DHCP Server (để cấp IP cho wifi Client) cho controller
    - Configure > WLANs: phần này bạn có thể tạo thêm hoặc chỉnh sửa các SSID mới và các SSID Group. Trong phần này bạn cũng có thể thay logo của ruckus thành logo của công ty mình ở phần Web Portal Logo, logo này sẽ xuất hiện ở màn hình đăng nhập.
    - Configure > Access Points: cấu hình các AP đã joint vào controller bằng cách nhấn vào edit trong mục access point. Trong phần này bạn có thể cấu hình IP tĩnh cho AP, tên, mô tả, địa chỉ GPS (để xác định AP đang ở đâu), công suất phát, dải tần phát (2.4Ghz hay 5Ghz)...
    - Wireless Client: Kiểm tra các thiết bị đăng kết nối.
    Bài hướng dẫn cấu hình cơ bản Ruckus ZoneDirector 1200 đến đây đã hoàn thành. Nếu các bạn có thắc mắc vui lòng để lại bình luận. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!
