Sóng wifi yếu gây ức chế, khó chịu cho người dùng. Dưới đây là một số cách khắc phục, cải thiện tốc độ cho wifi của bạn. 1.Xác định lại vị trí thích hợp để đặt Modem Nếu bạn đặt chiếc Modem của mình ở trong một góc kín thì thông thường bạn sẽ nhận được một sóng tín hiệu yếu ớt, chập chờn đến khó chịu. Nơi lý tưởng cho chiếc Modem của bạn là những ở vị trí mở, thoáng đãng (tốt nhất là ở trung tâm nhà, nếu bạn là người làm việc thường xuyên quanh nhà chứ không chỉ quanh quẩn quanh một căn phòng). Một lưu ý khác là để sóng Wifi không bị cản trở, bạn cần đặt Modem cách xa lò vi sóng, điện thoại không dây… tóm lại là cần tránh xa các thiết bị kim loại hoặc điện tử. Càng ít vật cản trở trên đường tín hiệu, máy tính của bạn sẽ nhận được sóng dễ dàng hơn. 2.Thêm ăng-ten Các router ngày nay thường hỗ trợ cả các ăng-ten ngoài, vậy nên bạn có thể tận dụng điều này để tăng tốc sóng Wi-Fi. Cụ thể, những ăng-ten nói trên sẽ giúp bạn điều chỉnh tín hiệu theo đúng hướng mong muốn và giá bán của chúng nằm trong khoảng dưới 100 USD. 3. Dựng đứng các ăng ten của wifi. Hầu hết router Wi-Fi ngày nay đều sở hữu một hay nhiều anten vật lý có thể điều chỉnh được (trừ vài loại router tích hợp anten ngầm bên trong). Để tối ưu tín hiệu Wi-Fi, điều đơn giản trước hết bạn cần làm là hãy dựng đứng tất cả anten của router lên theo hướng chĩa lên trời. Nếu thiết bị có hai hay nhiều anten, hiệu năng sẽ không được cải thiện tốt hơn nếu bạn xoay chúng theo các hướng khác nhau. Nói cách khác, tất cả anten của router nên hướng thẳng lên trời. 4. Khởi động lại wifi sau thời gian dài sử dụng với tần suất cao. Router sẽ nóng lên sau thời gian sử dụng dài với cường độ lớn gây ảnh hưởng đến chất lượng sóng điện từ phát ra dẫn đến các kết nối mạng sẽ trở nên thiếu ổn định và chập chờn hơn so với lúc ban đầu. Lúc đó, hãy cho Router nghỉ ngơi một chút bằng cách tắt nguồn từ 30s đến 2 phút sau đó khởi động lại. 5.Sử dụng Repeater Wifi Ngày nay, người dùng còn có một giải pháp để mở rộng mạng lưới WiFi nhà mình với một thiết bị nhỏ gọn và không cần phải thiết lập dây nối một cách lằng nhằng thiếu mỹ quan. Đó chính là tác dụng của một Repeater WiFi (hay còn gọi là bộ kích sóng). Repeater sẽ tiếp nhận sóng WiFi của Router chính và phát lại với cường độ cao nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng của sóng. Repeater đặc biệt có tác dụng với những ngôi nhà cao tầng và nhiều thiết bị sử dụng cùng một lúc. Ngoài việc mua một Repeater, người dùng có thể sử dụng hai router cùng chủng loại, cùng hãng sản xuất để có thể tiếp sóng, tuy nhiên cách này rất chập chờn, nhất là khi phân chia dải IP cho các thiết bị. Trên đây là một số cách khắc phục tình trạng sóng wifi kém mà các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn có nhu cầu tìm mua bộ phát wifi xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Tel/Zalo: 091 768 4899
Công cụ RX-SOP giúp AP Meraki MR - Kiểm soát vùng truy cập và Tối ưu kết nối WiFi TỔNG QUAN: Receiver Start of Packet Detection Threshold (RX-SOP) là một công cụ thiết kế mạng có thể tinh chỉnh trong RF Profiles (trên Meraki Dashboard). RX-SOP cho phép tham số cấu hình để giúp bộ phát Wifi xem xét có nên giải điều chế và giải mã frame hay không. Điều này được thực hiện bằng cách đưa ra ngưỡng RSSI tối thiểu, được đo bằng dBm. Việc chọn chỉ giải điều chế và giải mã các frame trên ngưỡng dBm nhất định có tác dụng giúp tăng hiệu suất phổ. Hình ảnh dưới đây giúp mô tả cách một client tín hiệu yêu được xử lý bởi AP, hoặc không được xử lý khi RX-SOP được kích hoạt. Bỏ qua những tín hiệu yếu này từ client cũng như AP, AP này có thể tạo điều kiện cho hiệu quả phổ tần và hiệu suất airtime cao hơn. Điều này có thể thực hiện được vì AP sẽ không reset NAV timer và truyền qua các tín hiệu yếu hơn này, đồng thời bỏ qua chúng vì nhiễu. LỢI ÍCH VÀ CÁC RỦI RO CẦN LƯU Ý: Bằng cách mức độ cần thiết để giải mã các frame, RX-SOP cho phép sóng AP bỏ qua các tín hiệu RSSI thấp hơn ngưỡng đề ra với dạng nhiễu. Qua đó ngăn AP phát sóng khỏi việc reset lại NAV timer của nó, tối ưu hóa airtime tốt hơn. Lưu ý ở đây là các frame có tín hiệu RSSI yếu không đáp ứng ngưỡng RX-SOP sẽ được coi là nhiễu tín hiệu nhiễu. Điều này sẽ làm tăng mức nhiễu ảo. Ngoài ra, các thiết bị client kết nối nằm ngoài ngưỡng RX-SOP sẽ không biết về cài đặt này hoặc biết rằng AP không phản hồi. Về bản chất, cấu hình RX-SOP không thể kiểm chứng được trên Access Point nên việc theo dõi và kiểm tra hiệu quả thực tế phải thực hiện trên thiết bị client. ÁP DỤNG: Trường hợp sử dụng phù hợp RX-SOP là dành cho khu vực triển khai có mật độ kết nối cao như: sân vận động, khán phòng lớn và các không gian khác nơi có nhiều client được kết nối trên mỗi AP. Cuối cùng, RX-SOP chỉ nên được sử dụng để điều chỉnh các vùng phủ sóng lân cận hoặc liền kề. Không nên sử dụng RX-SOP nhằm mục đích điều chỉnh các client ở xa vì đây không phải mục đích của tính năng này và nó có thể gây ra các sự cố kết nối ngoài ý muốn. NHỮNG KHUYẾN NGHỊ: Giá trị RX-SOP cho mỗi kênh phát sóng được đặt thành giá trị mặc định và cần được cấu hình thủ công trên radio, tùy từng trường hợp. Để xác định giá trị ngưỡng nào bạn nên sử dụng, bạn nên thực hiện khảo sát địa điểm và làm việc với chuyên gia hoặc đại diện Meraki Support. Tất cả các chỉnh sửa đối với cấu hình RX-SOP phải được kiểm tra lại bằng Health reports, Event logs và phản hồi của người dùng. Không sử dụng RX-SOP trong môi trường mà các quyết định về nguồn, kênh và vị trí không được khảo sát địa điểm thực tế. XÁC NHẬN VÀ KIỂM TRA: Những thay đổi được thực hiện đối với cấu hình RX-SOP chỉ có thể được xác thực thông qua kiểm tra trên thiết bị cuối. Thiết bị AP sẽ không biết liệu rằng có vô tình cắt bớt các phản hồi mong muốn của client hay không. Chỉ các gói tin capture từ Dashboard hoặc ở chế độ monitor trên các thiết bị client, được đặt gần vật lý với AP, mới có thể kiểm tra tính năng này đang hoạt động như dự kiến. Bất kỳ quá trình capture gói ở chế độ monitor nào được thực hiện sẽ cần tính toán bù RSSI vì không phải tất cả ăng-ten đều có cùng độ nhạy. Công cụ RX-SOP chỉ hỗ trợ trên các thiết bị Meraki MR 802.11 ac Wave 2 và 802.11 ax với bắt đầu từ bản firmware ver. MR25.x.. Ví dụ các mã: Meraki MR36-HW Meraki MR36H-HW Meraki MR44-HW Meraki MR46-HW Meraki MR56-HW Meraki MR76-HW Meraki MR86-HW Meraki MR46E-HW Meraki MR45-HW Meraki MR56-HW
