Cấu hình mạng: - Có nhiều cách khác nhau để thực hiện cấu hình mạng trên các thiết bị Logitech chạy ColabOS. - Các cài đặt mạng CollabOS được thiết kế để linh hoạt và có khả năng tương thích với môi trường mạng của bạn, với các chức năng mới đang được thêm vào mỗi bản ra mắt. Việc này cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt CollabOS để phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn, để đảm bảo rằng thiết bị của bạn vận hành mượt mà trong hệ thống mạng doanh nghiệp. Lưu ý: - Bài viết này áp dụng cho các thiết bị Logitech Tap IP, Rally Bar, Rally Bar Mini, RoomMate và Tap Scheduler trong Appliance mode. - Logitech sử dụng SSL handshake do đó sẽ không làm việc khi ping vượt quá 150ms. Vì vậy, công ty của bạn hoặc đơn vị sử dụng SD-WAN, hãy chú ý Logitech khuyến cáo định tuyến lưu lượng của bạn để đáp ứng các tiêu chí trên. - Thiết bị phải có cổng mạng Ethernet hoặc kết nối Wi-Fi. - Cấu hình mạng có thể thực hiện trong lúc cài đặt mới thiết bị và trong các thiết lập chi tiết cho thiết bị. - Địa chỉ tĩnh Static IP. - Các thiết bị CollabOS có thể được cấu hình với Static IPv4, IPv6 or Auto DHCP khi đã kết nối tới mạng. I. Các cài đặt truy cập mạng: - Sử dụng cài đặt trên thiết bị: 1. Vào Logitech settings. 2. Chọn Connectivity. 3. Chọn kết nối hữu tuyến hoăc vô tuyến tùy theo cài đặt của bạn. 4. Kéo và chọn Reset network settings, để xóa hết các cài đặt về mạng trên thiết bị. - Sử dụng Local Network Access: 1. Đặng nhập vào trang Local Network Access bằng trình duyệt. 2. Chọn mục Connectivity. II. Mạng hữu tuyến - Wired Network: - Thiết lập cài đặt cho mạng có thể được tạo từ giao diện mạng khi cấu hình thiết bị mới hoặc trong cài đặt trên thiết bị. - Lưu ý: • Kiểm tra kết nối tới các máy chủ để xem trạng thái máy chủ Logitech. Nếu trạng thái hiện đỏ, hãy sử dụng mạng của bạn trên các thiết bị khác. Nếu bạn không thể online khi sử dụng các thiết bị khác, đó có thể là dịch vụ mạng đang bị gián đoạn. • Reset lại các cài đặt mang. Vào theo đường dẫn Logitech settings > About > Reset > Reset Network Settings. • Nếu thiết bị đặt phía sau tường lửa, hãy cài đặt để đáp ứng các dịch cho thiết bị Logitech hoạt động được theo các thông tin sau. TCP/IP: 1. Chọn Network > TCP/IP Configuration. 2. Ở đây, bạn có thể cấu hình. • Auto DHCP • IP4 • IP6 DNS 1. Chọn Network > DNS. 2. Ở đây, bạn có thể cấu hình. • DNS Server 1 • DNS Server 2 Network Proxy: 1. Cấu hình hệ thống của bạn sử dung proxy bằng một trong các phương án sau: • Automatic: chỉ cần chọn ra thông tin xác thức (nếu cần). Sử dụng DHCP, hệ thống tiếp nhận một URL để tự động tải file PAC (Proxy Auto-configuration) • Semi-automatic: chọn các xác thực proxy và URL để tự động tải một file PAC. • Manual: chọn địa chỉ proxy, port, và xác thực. (Cách này giúp bạn cấu hình hệ thống của bạn chỉ với một proxy). 2. Chọn Manual Setup và điền vào các ô dành cho mạng doanh nghiệp cho đến khi vào trong được trang cấu hình proxy. 3. Cấu hình Proxy cho Tap bằng cách chọn các cách sau: • Auto (PAC): để cấu hình tự động (PAC), thêm vào địa chỉ PAC được yêu cầu. Username và password tùy ý. • Manual: để cấu hình thủ công, yêu cầu nhập địa chỉ Proxy server và Proxy Port. Tài khoản xác thực. 4. Hệ thống sẽ thử thiết lập kết nối và xác nhận nếu thành công. III. Mạng không dây - Wireless Network: - Một vài lưu ý: • Kết nối sẽ không hoạt động nếu thiết bị đang có kết nối bằng cổng mạng Ethernet. Để sử dung mạng Wi-Fi, ngắt kết nối mạng dây và tiếp tục với cài đặt trên màn hình. • Đảm bảo Wi-Fi đang sẵn sàng và bạn có thể thấy mạng của mình. Nếu được yêu cầu, nhập password Wi-Fi của bạn vào. • Và hãy đảm bảo cấu hình Firewall không chặn các dịch vụ của hệ thống. 1. Trên màn hình Tap vào Logitech settings. 2. Bấm Connectivity. 3. Chọn Wireless Connection. 4. Kéo xuống và chọn Reset network settings. 5. Chọn WiFi trên trang Network configuration. *Nếu tính năng Wireless không thể được kích hoạt, hãy kiểm tra xem cáp Ethernet đã được tháo ra khỏi thiết bị chưa. Kết nối tới mạng không được hiển thị : 1. Các bước sau dùng để kết nối Tap với mạng không dây bị đang ẩn SSID. 2. Từ màn hình Network configuration, chọn Unlisted Network. 3. Nhập đầy đủ và chính xác tên WiFi kèm password thủ công. 4. Chọn Apply changes để lưu thay đổi.
