Giới thiệu về EtherChannel và cách cấu hình trên các thiết bị chuyển mạch (Switch) Tại sao phải EtherChannel? Do các đường trunk giữa các Switch thường có băng thông không đủ lớn đo đó không đáp ứng được nhu cầu ở bên trong mạng dể gây ra nghẽn do đó mà người ta sử dụng etherchannel để ghép nhiều đường trunk lại thành một đường để tăng dung lượng, thứ hai là đối với các server có nhu cầu truy nhập cao do đó cũng cần một lượng băng thông lớn để tránh nghẻn, để ta sử ta cũng sử dụng etherchannel Nguyên tắc phân phối tải qua Etherchannel Việc phân phối tải qua các đường của một bundle (etherchannel) được thực hiện theo thuật toán hashing: Thuật toán này có thể sử dụng: Địa chỉ IP nguồn, đích; Hoặc địa chỉ MAC nguồn, dích, hoặc có thể sử dụng TCP/UDP port. - Nếu chỉ sử dụng một địa chỉ hay một port thì việc truyền tải qua port này hay port khác được thực hiện dựa vào các bit cuối cùng, và phụ thuộc vào số port của etherchannel - Nếu sử dụng cả địch, và nguồn thì thuật toán này được thực hiện nhờ phép toán XOR các bit cuối của địa chỉ. Các lệnh cơ bản để cấu hình Ethechannel 1. Cấu hình PAGP Etherchannel (dùng cho Switch Cisco): Switch(config-if)# channel-protocol pagp Switch(config-if)# channel-group number mode {on | auto | desirable } Các mode: + ON mode: ở mode này thì Switch tự động enable etherchannel tuy nhiên nó lại không gởi hay nhận bất kỳ gói PAGP nào, do đó mà phải cấu hình on mode ở hai dầu + Auto mode: Nó sẻ tự động enable ethechannel nếu nó nhận được PAGP packet. + Desirable: Nó sẻ tự động cố gắng yêu cầu đầu kia enable ethechannel. 2. Cấu hình LACP Etherchannel (dùng cho tất cả Switch các hãng có hỗ trợ Etherchannel): Switch(config)# lacp system-priority priority Switch(config-if)# channel-protocol lacp Switch(config-if)# channel-group number mode {on | passive | active} Switch(config-if)# lacp port-priority priority Giải thích: + Lệnh đầu tiên để xác định system priority để xác định Switch nào làm Switch điều khiển Ethechannel, hoặc nếu Priority bằng nhau thì Switch nào có điạc chỉ mac nhỏ hơn sẽ được chọn + Ta còn xác định priority của port để xác định xem port nào là active và port nào ở trạng thái standby. Port có priority nhỏ sẽ active và, lớn sẽ ở trạng thái standby + Các mode trong lệnh channel-group On, Passive, active tuần tự tương tự như On, Auto , Desirable trong PAGP Cấu hình cho sơ đồ thực tế 1. Giải thích sơ bộ về sơ đồ trên Ở sơ đồ này ta thực hiện Etherchannel giữa Core Switch C3650 va Access Switch C2960X. Ở đây thì ta sử dụng 4 port fastethernet 0/1 – 0/4 làm etherchannel. Ta sẽ cấu hình etherchannel dùng cả PAGP, và LACP. 2. Cấu hình PAGP Show run để kiểm tra cấu hình Access# show run Building configuration... Current configuration : 2238 bytes version 12.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname Access enable password cisco ip subnet-zero no ip domain-lookup spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! interface FastEthernet0/1 switchport trunk encapsulation isl switchport mode trunk no ip address duplex full speed 100 channel-group 1 mode desirable ! interface FastEthernet0/2 switchport trunk encapsulation isl switchport mode trunk no ip address duplex full speed 100 channel-group 1 mode desirable ! interface FastEthernet0/3 switchport trunk encapsulation isl switchport mode trunk no ip address duplex full speed 100 channel-group 1 mode desirable ! interface FastEthernet0/4 switchport trunk encapsulation isl switchport mode trunk no ip address duplex full speed 100 channel-group 1 mode desirable ! interface FastEthernet0/5 switchport access vlan 2 switchport mode access no ip address ! interface FastEthernet0/6 no ip address ! ............................................ ! interface FastEthernet0/24 no ip address ! interface GigabitEthernet0/1 no ip address ! interface GigabitEthernet0/2 no ip address ! interface Vlan1 ip address 192.168.5.2 255.255.255.0 define interface-range thegioimang.vn FastEthernet0/1 - 4 ! ip classless ip http server ! line con 0 logging synchronous line vty 0 4 no login line vty 5 15 login ! end Core# show run Building configuration... Current configuration : 3016 bytes ! version 12.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Core enable password cisco ! ip subnet-zero ip routing ! no ip domain-lookup ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! interface Port-channel1 switchport trunk encapsulation isl switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/1 switchport trunk encapsulation isl switchport mode dynamic desirable duplex full speed 100 channel-group 1 mode desirable ! interface FastEthernet0/2 switchport trunk encapsulation isl switchport mode dynamic desirable duplex full speed 100 channel-group 1 mode desirable ! interface FastEthernet0/3 switchport trunk encapsulation isl switchport mode dynamic desirable duplex full speed 100 channel-group 1 mode desirable ! interface FastEthernet0/4 switchport trunk encapsulation isl switchport mode dynamic desirable duplex full speed 100 channel-group 1 mode desirable ! interface FastEthernet0/5 no switchport ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 duplex half speed 100 ! interface FastEthernet0/6 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/7 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/8 switchport mode dynamic desirable interface FastEthernet0/9 switchport mode access ! ................................. ! interface FastEthernet0/24 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/1 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/2 switchport mode dynamic desirable ! interface Vlan1 ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 ! interface Vlan2 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 define interface-range thegioimang.vn FastEthernet0/1 - 4 ! router ospf 1 log-adjacency-changes passive-interface Port-channel1 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 ! ip classless ip http server line con 0 logging synchronous line vty 0 4 password cisco no login line vty 5 15 login ! monitor session 1 source interface Po1 monitor session 1 destination interface Fa0/10 end 3. Kiểm tra: - Show etherchannel port để xem trạng thái của tất cả các port trong group Core# show etherchannel port Channel-group listing: ----------------------- Group: 1 ---------- Ports in the group: ------------------- Port: Fa0/1 ------------ Port state = Up Mstr In-Bndl Channel group = 1 Mode = Desirable-Sl Gcchange = 0 Port-channel = Po1 GC = 0x00010001 Pseudo port-channel = Po1 Port index = 0 Load = 0x00 Protocol = PAgP Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state. A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port. d - PAgP is down. Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running. S - Switching timer is running. I - Interface timer is running. Local information: Hello Partner PAgP Learning Group Port Flags State Timers Interval Count Priority Method Ifindex Fa0/1 SC U6/S7 H 30s 1 128 Any 29 Partner's information: Partner Partner Partner Partner Group Port Name Device ID Port Age Flags Cap. Fa0/1 Access 000d.bc33.2b00 Fa0/1 0s SC 10001 Age of the port in the current state: 00d:00h:06m:04s Port: Fa0/2 ------------ Port state = Up Mstr In-Bndl Channel group = 1 Mode = Desirable-Sl Gcchange = 0 Port-channel = Po1 GC = 0x00010001 Pseudo port-channel = Po1 Port index = 0 Load = 0x00 Protocol = PAgP Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state. A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port. d - PAgP is down. Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running. S - Switching timer is running. I - Interface timer is running. Local information: Hello Partner PAgP Learning Group Port Flags State Timers Interval Count Priority Method Ifindex Fa0/2 SC U6/S7 H 30s 1 128 Any 29 Partner's information: Partner Partner Partner Partner Group Port Name Device ID Port Age Flags Cap. Fa0/2 Access 000d.bc33.2b00 Fa0/2 2s SC 10001 Age of the port in the current state: 00d:00h:32m:20s Port: Fa0/3 ------------ Port state = Up Mstr In-Bndl Channel group = 1 Mode = Desirable-Sl Gcchange = 0 Port-channel = Po1 GC = 0x00010001 Pseudo port-channel = Po1 Port index = 0 Load = 0x00 Protocol = PAgP Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state. A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port. d - PAgP is down. Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running. S - Switching timer is running. I - Interface timer is running. Local information: Hello Partner PAgP Learning Group Port Flags State Timers Interval Count Priority Method Ifindex Fa0/3 SC U6/S7 H 30s 1 128 Any 29 Partner's information: Partner Partner Partner Partner Group Port Name Device ID Port Age Flags Cap. Fa0/3 Access 000d.bc33.2b00 Fa0/3 14s SC 10001 Age of the port in the current state: 00d:00h:04m:19s Channel group = 1 Mode = Desirable-Sl Gcchange = 0 Port-channel = Po1 GC = 0x00010001 Pseudo port-channel = Po1 Port index = 0 Load = 0x00 Protocol = PAgP Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state. A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port. d - PAgP is down. Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running. S - Switching timer is running. I - Interface timer is running. Local information: Hello Partner PAgP Learning Group Port Flags State Timers Interval Count Priority Method Ifindex Fa0/4 SC U6/S7 H 30s 1 128 Any 29 Partner's information: Partner Partner Partner Partner Group Port Name Device ID Port Age Flags Cap. Fa0/4 Access 000d.bc33.2b00 Fa0/4 14s SC 10001 Age of the port in the current state: 00d:00h:48m:29s - Ta có thể sử dụng lênh show etherchannel summary để dể xem xét hơn. Core# show etherchannel summary Flags: D - down P - in port-channel I - stand-alone s - suspended H - Hot-standby (LACP only) R - Layer3 S - Layer2 u - unsuitable for bundling U - in use f - failed to allocate aggregator d - default port Number of channel-groups in use: 1 Number of aggregators: 1 Group Port-channel Protocol Ports ------+-------------+-----------+----------------------------------------------- 1 Po1(SU) PAgP Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P) Fa0/4(P) 4. Cấu hình LACP Đối với cấu hình này thì ta cũng sử dụng 4 interface fa0/1- fa0/4 làm etherchannel. - Show run để kiểm tra cấu hình Core# show run Building configuration... Current configuration : 2142 bytes ! version 12.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Core ! enable password cisco ! ip subnet-zero ! lacp system-priority 100 ! interface Port-channel1 no ip address ! interface FastEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no ip address channel-group 1 mode active channel-protocol lacp ! interface FastEthernet0/2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no ip address channel-group 1 mode active channel-protocol lacp ! interface FastEthernet0/3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no ip address channel-group 1 mode active channel-protocol lacp ! interface FastEthernet0/4 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no ip address channel-group 1 mode active channel-protocol lacp ! interface FastEthernet0/5 switchport mode access no ip address spanning-tree portfast ! interface FastEthernet0/6 no ip address ! ...................................... ! interface FastEthernet0/24 no ip address ! interface GigabitEthernet0/1 no ip address ! interface GigabitEthernet0/2 no ip address ! interface Vlan1 ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 define interface-range cuong FastEthernet0/1 - 4 ! ip classless ip http server ! line con 0 line vty 0 4 no login line vty 5 15 login monitor session 1 source interface Po1 monitor session 1 destination interface Fa0/5 end Access# show run Building configuration... Current configuration : 2693 bytes ! version 12.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Access ! enable password cisco ! ip subnet-zero ! no ip domain-lookup ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id lacp system-priority 10 ! interface Port-channel1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk duplex full speed 100 channel-group 1 mode active channel-protocol lacp ! interface FastEthernet0/2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk duplex full speed 100 channel-group 1 mode active channel-protocol lacp ! interface FastEthernet0/3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk duplex full speed 100 channel-group 1 mode active channel-protocol lacp ! interface FastEthernet0/4 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk duplex full speed 100 channel-group 1 mode active channel-protocol lacp ! interface FastEthernet0/5 switchport mode access spanning-tree portfast ! interface FastEthernet0/6 switchport mode dynamic desirable ! ....................................................... ! interface FastEthernet0/24 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/1 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/2 switchport mode dynamic desirable ! interface Vlan1 ip address 192.168.5.2 255.255.255.0 define interface-range cuong FastEthernet0/1 - 4 ! ip classless ip http server line con 0 logging synchronous line vty 0 4 no login line vty 5 15 login ! end 5. Kiểm tra - Lệnh show lacp neighbor: Core# show lacp neighbor Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode Channel group 1 neighbors Partner's information: Partner Partner Partner Port System ID Port Number Age Flags Fa0/1 00010,000d.299a.7e00 0x0 29s SA LACP Partner Partner Partner Port Priority Oper Key Port State 32768 0x1 0x3D Partner's information: Partner Partner Partner Port System ID Port Number Age Flags Fa0/2 00010,000d.299a.7e00 0x1 11s SA LACP Partner Partner Partner Port Priority Oper Key Port State 32768 0x1 0x3D Partner's information: Partner Partner Partner Port System ID Port Number Age Flags Fa0/3 00010,000d.299a.7e00 0x2 27s SA LACP Partner Partner Partner Port Priority Oper Key Port State 32768 0x1 0x3D Partner's information: Partner Partner Partner Port System ID Port Number Age Flags Fa0/4 00010,000d.299a.7e00 0x3 12s SA LACP Partner Partner Partner Port Priority Oper Key Port State 32768 0x1 0x3D - Kiểm tra trạng thái các port bằng show lacp internal hoặc show etherchannel detail Access# show lacp internal Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs A - Device is in Active mode P - Device is in Passive mode Channel group 1 LACP port Admin Oper Port Port Port Flags State Priority Key Key Number State Fa0/1 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x0 0x3D Fa0/2 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x1 0x3D Fa0/3 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x2 0x3D Fa0/4 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x3 0x3D Chúc các bạn thành công! Chi tiết xem tại: Hướng dẫn cấu hình etherchannel giữa các Switch Cisco và các Switch None Cisco
