[Extreme] Cấu hình Vlan trên switch Extreme
Thảo luận trong 'Tổng hợp' bắt đầu bởi minhhaipro, 31/8/21.
  1. minhhaipro
    minhhaipro Member
    Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Vlan trên thiết bị switch Extreme chạy EXOS theo mô hình ví dụ phía dưới.
    Theo mô hình ví dụ ta sẽ cấu hình vlan 10, 20 trên cả switch 1 và 2, trong đó port 1 sẽ là trunk port và ta sẽ cấu hình Vlan routing trên switch 1 để vlan 10 và 20 có thể kết nối với nhau.
    1. Tạo Vlan trên Switch 1 và 2 :
    + Trên Switch 1 :
    * Switch1 # create vlan IT tag 10
    * Switch1 # create vlan HR tag 20
    + Trên Switch 2 :
    * Switch2 # create vlan IT tag 10
    * Switch2 # create vlan HR tag 20
    - Dùng lệnh show vlan trên Switch 1 và 2 để kiểm tra các vlan đã cấu hình.
    2. Assign port cho Switch 1 và 2 :
    + Cấu hình port trunk và access trên Switch 1 :
    * Switch1 # configure vlan IT add ports 1 tagged
    * Switch1 # configure vlan HR add ports 1 tagged
    * Switch1 # configure vlan IT add ports 2 untagged
    Port 2 untagged has been auto-moved from VLAN "Default" to "IT".
    * Switch1 # configure vlan HR add ports 3 untagged
    Port 3 untagged has been auto-moved from VLAN "Default" to "HR".
    - Dùng lệnh show ports vlan để kiểm tra.
    + Cấu hình port trunk và access trên Switch 2 :
    * Switch2 # configure vlan IT add ports 1 tagged
    * Switch2 # configure vlan HR add ports 1 tagged
    * Switch2 # configure vlan IT add ports 2 untagged
    * Switch2 # configure vlan HR add ports 3 untagged
    3. Cấu hình IP cho interface Vlan trên Switch 1 :
    * Switch1 # configure vlan IT ipaddress 192.168.10.1 255.255.255.0
    IP interface for VLAN IT has been created.
    * Switch1 # configure vlan HR ipaddress 192.168.20.1 255.255.255.0
    IP interface for VLAN HR has been created.
    4. Bật inter vlan routing tren Switch 1 :
    * Switch1 # enable ipforwarding vlan IT
    * Switch1 # enable ipforwarding vlan HR
    - Dùng lệnh show vlan trên Switch 1 để kiểm tra.
    5. Kiểm tra kết nối PC1 đến các PC còn lại :
