[Extreme] Cấu hình Sharing Group/Link Aggregation Group (LAG) trên switch Extreme
Thảo luận trong 'Tổng hợp' bắt đầu bởi 37nguyenson, 2/9/21.
  1. 37nguyenson
    37nguyenson Member
    Bài viết này sẽ hướng dẫn các cấu hình Sharing Group / Link Aggregation Group (LAG) trên thiết bị switch Extreme.
    + Để cấu hình Sharing Group ta sẽ sử dụng cấu trúc lệnh như sau :
    enable sharing <MasterPort> grouping <PortList> { algorithm [ address-based { L2 | L3 | L3_L4 | custom } | port-based }]} lacp
    - Trong đó :
    - MasterPort – port đại diện cho một sharing group.
    - PortList – các port mà bạn muốn có trong LAG, phải bao gồm master port.
    - Algorithm (Default L2) – thuật toán xác định port nào trong LAG truyền frame.
    • Address-Based L2: Layer 2 source và destination MAC addresses
      • Khả dụng trên dòng BlackDiamond 8800, SummitStack và tất cả các thiết bị switch của dòng Summit.
    • Address-Based L3: Layer 3 source và destination IP addresses
      • Có sẵn trên các thiết bị chuyển mạch dòng BlackDiamond 8800, SummitStack và Summit, ngoại trừ X150 và X350.
    • Address-Based L3_L4 : kết hợp source và destination IP addresses với source và destination TCP/UDP port.
      • Khả dụng trên BlackDiamond 8000 a-, c- và e-series và tất cả các thiết bị switch của dòng Summit.
    • Address-Based Custom: cấu hình thuật toán tuỳ chọn.
      • Khả dụng trên các thiết bị switch dòng Summit ngoại trừ X435, X440-G2 và X620.
    • Port-Based: khi sử dụng mỗi cổng trên switch sẽ gán một giá trị khoá số, để xác định cổng nào trong Sharing Group truyền frame, switch sẽ sử dụng thuật toán giữa key của source port với tổng của số port trong LAG.
      • Khả dụng trên các thiết bị chuyển mạch Summit X670-G2, X460-G2, X450-G2, X465, X590, X870, X690, X695 và 5520
    - LACP – enable LACP active mode trên LAG.
    + Để thêm hoặc xoá port khỏi từ LAG xử dụng lệnh sau :
    configure sharing <MasterPort> [ add | delete ] ports <Ports>
    + Để xoá LAG xử dụng lệnh sau :
    disable sharing <MasterPort>
    + Ví dụ cấu hình LAG với port 20-25, 20 là master.
    Switch.3 # enable sharing 20 grouping 20-25
    Warning: Any config on the master port is lost (IGMP Filter, IGMP Static Group, MAC-Security, CFM, TRILL etc.)
    + Dùng lệnh show sharing để kiểm tra cấu hình LAG :
