Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình nhiều đường Wan trên thiết bị Firewall Check Point Quantum Spark, dùng để dự phòng hoặc Load Balancing. - Để cấu hình thêm kết nối Internet đi đến Device -> Network -> Internet. Trong ví dụ này ta có sẵn một kết nối Wan như phía dưới. - Để thêm một kết nối Wan chọn Add an internet connection. Connection name : đặt tên cho kết nối Interface : chọn interface làm Wan 2, trong ví dụ này là LAN 2 Connection type : DHCP, Static IP, PPPoE…, trong ví dụ này là Static IP - Khai báo thông số theo loại kết nối bạn chọn. - Sau khi khai báo xong bạn sẽ có 2 Wan như phía dưới, mặc định sẽ chạy High Availibility (HA) mode, trong đó Wan đầu tiên sẽ là chính, còn Wan 2 sẽ dự phòng. - Nếu cần thay đổi độ ưu tiên, bạn chọn Wan cần thay đổi chọn Edit -> Advanced ->mục ISP Redundancy , và thay đổi mục Priority, số càng nhỏ độ ưu tiên càng cao. Ví dụ : Wan 1 đang có Priority là "1" và Wan 2 có Priority là "2", ta thay đổi Priority của Wan 1 thành "3" lúc này Wan 2 sẽ trở thành Wan chính. - Ngoài ra bạn có thể cấu hình 2 Wan Load Balancing, chọn Configure -> chọn Load Balancing mode và chọn Apply. - Mặc định thiết bị chia tải đều trên cả 2 Wan, để thay đổi mức tải trên Wan chọn Edit -> Advanced ->mục ISP Redundancy, thay đổi mục Weight để thay đổi mức tải bạn mong muốn. !!! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !!!
