Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình DHCP Server trên thiết bị Switch Cisco Business 350. - Trên giao diện quản lý chuyển sang mode Advanced, sau đó đi đến IPv4 Configuration -> DHCP Server -> Properties và chọn Enable DHCP Server -> Apply. Lưu ý : nếu switch đang nhận IP từ một DHCP Server khác, nó sẽ không cho bạn bật tính năng DHCP Server, bạn cần ngắt switch ra khỏi DHCP Server đó và thiết lập Static IP cho switch. - Kế tiếp đi đến DHCP Server -> Network Pools, và chọn Add (+) để thêm Pool mới. - Tại cửa sổ Add Network Pool. Pool Name: đặt tên cho DHCP Pool. Subnet IP Address: địa chỉ Network của dải đang cấp IP. Mask: nhập subnet mask của mạng, các bạn có thể nhập Network Mask hoặc nhập Prefix Length. Address Pool Start: địa chỉ IP bắt đầu của pool. Address Pool End: địa chỉ IP kết thúc của pool. Lease Duration: nhập lease time của DHCP. Default Router IP Address: chọn User Defined và nhập địa chỉ gateway của mạng. Domain Name Server IP Address : nhập địa chỉ DNS Server mà bạn muốn dùng. - Các tùy chọn khác bạn có thể để mặc định. - Nhấn Apply để active cấu hình. - Ngoài ra bạn có thể cấu hình tính năng Excluded Address để loại trừ các địa chỉ IP bạn không muốn cấp trong Pool. Đi đến DHCP Server -> Excluded Addresses, chọn Add (+) và cấu hình dãy IP mà bạn muốn. - Trong trường hợp bạn muốn gán tĩnh một IP cho một thiết bị, bạn có thể dùng tính năng Static Hosts. Đi đến DHCP Server -> Static Hosts, chọn Add (+). - Tại cửa sổ Add Static Host. IP Address: nhập IP muốn cấp cho Client. Host Name: nhập Hostname của thiết bị Mask: nhập Subnetmask hoặc Prefix length. Identifier Type: chọn Client Identifier hoặc MAC Address và nhập giá trị tương ứng. Default Router IP Address: chọn User Defined và nhập địa chỉ gateway của mạng. Domain Name Server IP Address : nhập địa chỉ DNS Server mà bạn muốn dùng. - Nhấn Apply để active cấu hình. !!! Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết !!!
