- Tập hợp liên kết hoặc Đa liên kết (Bonding) là một phương pháp được sử dụng để kết hợp nhiều giao diện lại với nhau, để có được băng thông lớn hơn. Nếu băng thông bị giới hạn trên một interface, trong khi nhu cầu truy cập nhiều hơn khả năng đáp ứng của interface đó, thì chúng ta cần cấu hình Tập hợp liên kết (Bonding). - Hiện tại thiết bị chuyển mạch Mikrotik CSS 326-24G-2S+RM đã hỗ trợ chế độ Tổng hợp liên kết LACP (802.3ad), nhưng đối với phía Router, bạn cũng phải sử dụng chế độ tương tự, cụ thể là LACP (802.3ad). Nếu phía Bộ định tuyến không sử dụng chế độ LACP thì liên kết sẽ không hoạt động, vì switch CSS 326-24G-2S+RM chỉ hỗ trợ tập hợp liên kết với chế độ LACP (802.3ad). Sau đây là một ví dụ về cấu trúc liên kết. - Từ cấu trúc liên kết ở trên, giao diện ether1 và ether2 trên router Mikrotik RB được kết nối với switch CSS 326-24G-2S+RM. Bằng cách sử dụng tính năng tổng hợp liên kết để sau này chúng tôi sẽ nhận được tốc độ băng thông tối đa. Vì vậy, về lý thuyết, chúng ta sẽ nhận được tổng băng thông là 2Gbps. Các bước cấu hình như sau: Đối với Router Mikrotik RB5009: - Đầu tiên, chúng ta thêm tạo giao diện tổng hợp liên kết trên Router. Chọn Menu Interfaces > vào Bonding > chọn dấu [+] để Thêm mới. - Dựa trên cấu trúc liên kết ở trên, mình sẽ thêm giao diện ether1 và ether2 vào Bộ định tuyến RB. Sau đó xác định chế độ liên kết chế độ LACP (802.3ad). Đối với thuộc tính [Slaves], hãy chọn các cổng mà bạn muốn tham gia vào tổng hợp liên kết. Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng cổng Ether1, Ether2. Chế độ liên kết [Mode]: chọn LACP (802.3ad). [Transmit Hast Policy]:chọn cả hai Layer2 and Layer3. - Tiếp theo, là bước thực hiện khởi tạo các VLAN trên liên kết Bonding đã tạo, và đặt địa chỉ IP, DHCP Server. Đối với Switch Mikrotik CSS326-24G-2S+RM: - Đối với cấu hình tập hợp liên kết, nó vào menu LAG. Có 3 chế độ được cung cấp, cụ thể là Bị động (Passive), Chủ động (Active) và Tĩnh (Static). Theo mặc định, CSS sử dụng chế độ Bị động (Passive). - Chỉ định cổng sẽ được sử dụng để tham gia tổng hợp liên kết, cụ thể là Port1 và Port2. Và chế độ sử dụng [Mode] là Passive ở mặc định. Nếu vậy, thông tin về đường Trunk và Partner sẽ xuất hiện ngay từ giao diện liên kết trên bộ định tuyến R1. - Sau khi các bước trên hoàn tất, hãy tiến hành cài đặt VLAN trên thiết bị switch CSS này. - Bạn hãy xác định cổng thành viên của VLAN, cụ thể là cài đặt cho mỗi VLAN-ID sẽ được chuyển tiếp trên bất kỳ cổng ethernet nào mong muốn. Mỗi ô trong tham số Thành viên (Member) đại diện cho một cổng ethernet vật lý, bắt đầu từ ngoài cùng bên trái đại diện cho cổng ether1 theo thứ tự đến cổng ngoài cùng bên phải, cổng 26 (SFP). - Theo cấu trúc liên kết, chúng tôi sẽ gán 3 VLAN-ID, cụ thể là VLAN-ID = 10, 20 và 30. Vì cổng ether1, ether2 là cổng Trunk (để nhận các VLAN-ID từ router nên cổng ether1, ether2 trở thành Thành viên (Member) cho tất cả các VLAN-Ic), trong khi đối với Port7, Port8, Port9 là Access-Port (Kết nối với Client). Đối với các cổng còn lại, chỉ cần đặt đặt theo nhu cầu của bạn. - Thử kết nối lại cổng Ether 9 trên switch Mikrotik CSS326-24G-2S+, và tất nhiên lưu lượng đã hoạt động trên cả 2 giao diện liên kết.
