- Ghép đôi hay Chuyển tiếp (Relay) Tap IP cho phép bạn cài đặt và cấu hình nhanh chóng dễ dàng cho thiết bị hội nghị Logitech Rally Bar, Rally Bar Mini hoặc RoomMate từ màn hình điều khiển. Sử dụng Bluetooth LE và giao thức mạng IP, tính năng Relay đưa ra một đường kết nối linh hoạt cho các thiết bị cần cấu hình. - Để sử dụng tính năng này, bạn sẽ cần các yêu cầu sau: • Thiết bị Logitech Rally Bar, Rally Bar Mini, RoomMate chạy phiên bản CollabOS 1.7 hoặc cao hơn. • Logitech Tap IP chạy CollabOS 1.7 hoặc cao hơn. • Màn hình hiện kết nối tới Rally Bar, Rally Bar Mini hoặc RoomMate. • Dành cho người dùng Microsoft Teams, các thiết bị phải có cùng subnet IP. - Lưu ý: Nếu bạn đang cài dặt Rally Bar hoặc Rally Bar Mini mới với Tap IP đã có cấu hình, bạn phải factory reset Tap IP trước và cài đặt các thiết bị với nhau. • Sử dụng các bước trong cài đặt Local Network Access (LNA) để thêm các chứng thư hệ thống tới các thiết bị bạn đã kết nối. Mỗi thiết bị sẽ có LNA portal riêng. Các chứng thư càn phải được thêm riêng tới từng thiết bị - thiết bị không thể chia sẻ thông qua Relay. • Chế độ BYOD không thể áp dụng khi sử dụng Relay. • Nếu có lỗi không khớp giữa các phiên bản phần mềm phát hành chính thức của CollabOS (Tap IP1.7 vs Rally Bar 1.8), nó có thể được nhìn thông qua thông báo "Version mismatch" trên màn hình Tap IP ben trong CollabOS settings. Việc này sẽ không làm hỏng các tính năng của Tap IP + Rally Bar/Mini/RoomMate. Để luôn trải nghiệm mượt mà hãy chú ý cập nhât phần mềm mới nhất CollabOS thường xuyên, vì các bản ra mắt chính thức thông qua các thiết bị được ghép đôi có có cùng phiên bản, . • Thông báo này cũng có thể hiển thị nếu có sự không khớp trong lược đồ giữa các phiên bản chính (ví dụ: chế độ xem dạng lưới có trên Rally Bar nhưng không có trên Tap IP. I. Cài đặt: - Khi tích hợp nhiều IP Tap, trước tiên bạn cần tích hợp thiết bị ở phía trước phòng với một IP Tap. Sau khi thiết bị ở phía trước phòng được tích hợp, bạn có thể kết nối thêm các Tap IP. - Lưu ý: Cài đặt thiết bị sẽ không tự động đồng bộ sau khi thiết bị được cài đặt. Bạn sẽ cần cấu hình mỗi thiết bị riêng bằng cách vào "Device settings", chọn thiết bị, sau đó thay đổi các cài đặt. 1. Bật nguồn cả hai thiết bị. • Kết nối thiết bị hội nghị vào màn hình. 2. Thiết lập các cài đặt khu vực. • Sau khi thiết lập Relay, các cài đặt này sẽ được chia sẻ với thiết bị hội nghị. • Lưu ý: Relay không được hỗ trợ trong Local Network Access. Nếu bạn đang sử dụng LNA để cài đặt các thiết bị này, từng thiết bị cần phải được ghép nối lại riêng biệt. 3. Kết nối thiết bị của bạn vào mạng LAN. • Nếu thiết bị hội nghị thất bại trong việc sử dụng cấu hình mạng trên Tap IP, bạn sẽ được yêu cầu để cấu hình mạng cho thiết bị họp đó sau khi ghép nối. • Tất cả các cấu hình mạng đặt trên Tap IP bây giờ sẽ được chia sẻ với thiết bị hội hị, bao gồm xác thực Wi-Fi, NTP và proxy. • TCP/IP và các chứng thư không được chia sẻ giữa các thiết bị. Các cài đặt cần phải được cấu hình thêm. 4. Trên màn hình "Let's set up Relay", chọn Set up now. • Đối với người dùng sử dụng Microsoft Teams, Relay sẽ sử dụng giao tiếp IP sau khi đăng nhập vào Microsoft Teams trên cả Tap IP và thiết bị họp trực tuyến. - Đến đây chúng ta sẽ chọn thiết bị ghép đôi và lấy 4 mã ký tự từ màn hình của Rally Bar hoặc Rally Bar Mini để xác nhận trên Tap IP. 5. Nhấn và giữ nút Bluetooth® ở phía sau thiết bị trong 5 giây. 6. Trên màn hình, xác nhận tên thiết bị và 4 mã ký tự. 7. Xác nhận ghép nối thiết bị trên Tap IP bằng cách chọn thiết bị trùng với tên và mã code được hiển thị ở trên. • Nếu bạn không thấy thiết bị bạn muốn ghép, nhấn Search again. 9. Chọn Connect để xác nhận ghép nối thiết bị. • Relay sẽ ghép thiết bị với nhau và truyền tải các cài đặt hệ thống. - Bây giờ bạn có thể tiếp tục cài đặt các thiết bị với nhau. Khi CollabOS cài đặt hoàn tất, bạn có thể được yêu cầu phải đăng nhập vào tài khoản nền tảng họp trực tuyến trên từng thiết bị. - Khi bạn thực hiện Relay trên thiết bị họp, tên thiết bị đó sẽ được hiển thị trên màn hình đã kết nối. Tìm kiếm thiết bị có cùng tên trên danh sách thiết bị được tìm thấy trên Tap IP. - Trên màn hình "Confirm Installation", toàn bộ thông tin thiết bị sẽ được hiển thị để sẵn sàng ghép nối, bao gồm địa chỉ IP và địa chỉ MAC. II. Thêm vào các cấu hình mạng: - Nếu bạn có lỗi kết nối mạng trong quá trình cài đặt thiết bị, đó có thể là vì mạng của bạn yêu cầu cấu hình thêm. 1. Giao diện của Tap IP sẽ hiện thông báo lỗi, "[Tên thiết bị] couldn't connect to network.". 2. Tap Configure network. 3. Trên giao diện cấu hình mạng cho thiết bị họp, bạn có thể cấu hình mạng cho thiết bị tùy ý. III. Ghép đôi (Pair) Tap IP: - Khi ghép Tap IP với một thiết bị họp được cấu hình thông qua Relay, hãy đảm bảo các thiết bị đặt gần với nhau. Logitech khuyến nghị gần hơn 10 mét (30ft.). - Lưu ý: • Kiểm tra để thấy được nếu màn hình Pairing được hiển thị trên màn hình nội dung khi bạn nhấn và giữa nút Bluetooth® trên thiết bị trong 5 giây. • Bạn có thể kiểm tra nếu Bluetooth của thiết bị họp được bật (ON) bằng cách vào đường dẫn Device settings > Connectivity > Bluetooth và xem thấy nút chức năng được bật lên. • Nếu gặp lỗi trong khi pair và thiết bị họp được đăng nhập vào Microsoft Teams, hãy đăng xuất và thử lại. • Thử factory reset cả hai thiết bị và làm theo các bước ở trên để cài đặt chúng và sau đó bật ghép đôi lên. 1. Bật ghép đôi thiết bị trên Tap IP. • Trên màn hình Settings của Tap IP, nhấn "System > Pair New Device". - Lấy tên thiết bị và 4 mã ký tự từ Rally Bar, Rally Bar Mini, hoặc Logitech RoomMate. 2. Nhấn và giữ nút Bluetooth® phía sau thiết bị trong 5 giây. 3. Trên màn hình, xác định tên thiết bị và 4 mã code riêng. 4. Trên Tap IP, xác nhận thiết bị ghép đôi bằng cách chọn thiết bị đúng với tên và mã code. • Nếu bạn không thấy thiết bị bạn muốn, chọn "Search again" và thực hiện các bước đã được hướng dẫn ở trên. 5. Chọn Connect để xác nhận thiết bị ghép đôi. 6. Trên màn hình Settings, lúc này bạn sẽ thấy các phần cho Tap IP và Rally. IV. Bỏ ghép đôi (Unpair) Tap IP: - Mở cài đặt thiết bị trên Tap IP. 1. Nhấn vào biểu tượng "…". 2. Nhấp Forget device. - Lưu ý: Unpair Tap IP trên Microsoft Teams Rooms bằng cách chuyển hướng theo Teams Admin Settings > Console paring và chọn Unpair.
