Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Vlan trên thiết bị switch Aruba Instant On sử dụng giao diện web. - Mặc định switch Aruba Instant On được cấu hình nhận IP động từ DHCP Server, trong trường hợp nó không nhận được IP từ DHCP Server, nó sẽ có địa chỉ IP mặc định là 192.168.1.1. - Sử dụng trình duyệt web truy cập đến địa chỉ IP của switch, trong lần đầu tiên kết nối bạn sẽ nhìn thấy trang chào cho phép bạn chọn giữa quản lý qua Cloud portal hoặc Local, chọn CONNECT để quản lý thiết bị local qua trình duyệt web. - Login vào thiết bị sử dụng username là admin và password bỏ trống, sau khi login sẽ có thông báo yêu cầu bạn đặt password. 1.Cấu hình VLAN : - Trên giao diện quản lý đi đến VLAN > VLAN Configuration. - Theo mặc định, VLAN 1 được định nghĩa trên switch và được chỉ định là VLAN mặc định. VLAN 1 không thể sửa hoặc xóa. Tất cả các cổng là thành viên của VLAN 1 theo mặc định. VLAN ID : VLAN identifier (VID) được gán cho VLAN, từ 1 đến 4092. Name : tên dùng để định danh VLAN. Type : Kiểu của VLAN Default — VLAN mặc định Static – VLAN do người dùng cấu hình. - Để tạo VLAN chọn Add (+). Trong VLAN ID or Range, nhập VLAN ID mà bạn muốn, bạn có thể tạo dãy vlan bằng dấu “-“ hoặc nhiều VLAN phân cách bởi dấu “,”. VLAN Name : đặt tên cho VLAN. - Sau đó chọn APPLY. 2.Cấu hình VLAN Membership : - Mặc định tất cả các port là thành viên của VLAN 1, để port là thành viên của VLAN mới tạo, đi đến mục VLAN Membership Configuration. - Chọn một hoặc nhiều port, sau đó chọn Edit, để thay đổi cấu hình port. VLAN ID : chọn VLAN ID mà bạn muốn xem hoặc thay đổi thành viên của nó. Interface : port ID Participation : Include — port là thành viên của VLAN được chọn. Exclude — port không là thành viên của VLAN được chọn. Tagging : Tagged — port là một tagged member của VLAN đã chọn. Khi frame trong VLAN này được chuyển tiếp trên port này, VLAN ID sẽ được đưa vào Ethernet header của frame. Tương tự port Trunk trên switch Cisco. Untagged — port là một untagged member của VLAN đã chọn. Khi frame trong VLAN này được chuyển tiếp trên port này, VLAN ID sẽ không được đưa vào Ethernet header của frame. Tương tự port Access trên switch Cisco. - Chọn APPLY để thực thi cấu hình, bạn cần chọn Save Configuration phía trên cùng bên phải giao diện quản lý thiết bị để lưu cấu hình, nếu không thiết bị sẽ bị mất cấu hình khi khởi động lại. !!! Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết !!!
